Pb démarrage pompe (encore)
Ma pompe (sta-rite, mono, 1100w) ne démarre plus toute seule. quand j'actionne l'interrupteur, j'entends un petit bruit, l'hélice arriere avance de quelques cms et plus rien.
Grace à vos précieux conseils des posts précédents, je la démarre en poussant l'hélice avec un tournevis et c'est ok.
j'en ai donc déduit qu'il y avait des chances que cela soit peut etre seulement le condensateur à changer:
question : est ce facile à changer? les fils du condo sont ils reliés à un sucre ou bien y a t il une soudure à faire ou autre? je n'ai pas encore eu le temps de démonter le cache du boitier?
Une autre interrogation : un voisin m'a dit que cela pourrait aussi venir des roulements? pouvez-vous me confirmer ou pas cette possibilité?
Autrement pour le condensateur, j'en ai trouvé dans le catalogue d'Irrijardin entre 6 et 20 euros en fonction de la puissance, est ce que la référence à choisir figure sur le condensateur?
merci pour les réponses
Particulier, piscine 5 X 10 beton+liner, 80 m3, filtre à sable.
