sissoualain a écrit:. . . Oui c'est sur la sortie Heater que j'ai branché le contact pompe, mais je pense que si tu la branche sur la sortie cooling, ce sera pareil. les deux sont des contacts en 10A 250V. A tester avec un metrix.Merci pour les infos.
J'ai testé les deux sorties et c'est bien ce que je pensais, la sortie "heater" donne le contact aux T° inférieures à la température de consigne (c'est normal puisqu'on demande du chauffage) par contre la sortie "cooling" donne le contact pour les T° supérieures à la consigne (normal aussi, puisqu'elle est prévue pour brancher un refroidissement éventuel.) Donc il faut exclusivement raccorder l'alim. de la pompe à "heater" celle qui met le contact, quand la T° descend.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines475283.html#475283
Dans ce sujet, Tarkan explique que le coffret hors-gel acheté en magasin fonctionne à l'envers
Je suis persuadé que le raccordement a été fait sur la mauvaise sortie. . .
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
