Alors,
1) Pour ta dalle, faut compter 100m2 de treillis ST25
2) il te faut 1 equerre tout les 20 cm pour la reprise des mur, donc je te conseille d'acheter des barre de 6m en tors de 8, et tu les coupes tout les 1m. et tu les plies en angel. avec une barre tu fais donc 6 equerre. Si je me trompe pas il te faut donc 25 barres de 6m
3) pour couler ta dalle de 20cm compte 10m3 de beton, alors la c'est plus compliqué, a voir ce qui est le plus interessant pour toi (une toupie de 8m + une de 2m ou alors 2 toupies de 5m3) moi je pencherais pour 2 toupies de 5m3 espacée a 2H de livraison d'intervalle, histoire d'etre a l'aise pour tirer la dalle.
4) Question bloc a bancher il t'en faudras 560. compte un peu plus au cas ou t'en pete quelques.La contenance suivant les fournisseurs d'un bloc a bancher fait 14L, il te faudras environ 8m3 de beton pour les remplir. (une toupie grosso modo).
5) pour ferrailler les mur il te faut compter environ 37 barres de 6m coupé a 1m20 à 1m60 pour reprendre les mur avec la dalles.
En gros dans un premier temps c'est que tu as besoin. tu as besoin de quelques fournitures aussi, truelle inox, taloche, regle alu, fil a ligaturer, niveau.
Pour les pieces a sceller on verras apres, beaucoup de fournisseurs font des kits comprenant projecteur, skimmer, refoulements, bonde de fond, prise balai et filtration pour environ 1500 euros en hayward. prevoir un peu plus quand meme pour rajouter un spot et un skimmer dans ton cas
genre cela
http://www.piscine-center.net/kit-n-3-p ... n/454/1507
http://www.piscine-center.net/filtre-a- ... h/131/1346
http://www.piscine-center.net/super-pum ... 2/255/1841
Aprés tu seras paré pour faire ta piscine.
En tarif filtration = 1500 euros
Beton = 18m3 a 125 euros le m3 (en comptant large) = 2250 euros
Bloc a bancher = 560 X 1,35 euros (en moyenne) = 756 euros
Ferraillage = 100m2 de ST25 = 500 euros evirons
Tors de reprise mur + ceinture de l'arase = 150 euros environ
Total = 5156 euros pour la phase 1 (bassin et filtration)
Ensuite on passera à la phase 2, enduit des mur et revettement.
(tu vois on est loin des 20000 euros déja!)
Pour les autres du forum, corrigez si je me trompe sur quelque chose!
