j'ai 15 profils d'accrochage de 1m64. En ce qui concerne les vis, il faut utiliser les vis 3,5 x 30 en inox (ils sont à tête ronde et chez moi en cruciforme).
J'ai un souci de cote, je dois réduire un IPN de 1 cm d'épaisseur.
Attention pour ceux qui n'ont pas encore réalisé le montage à bien contrôler le parallélisme des IPN M5 et M2 pour prendre la mesure final. Dans mon cas j'avais un des 2 M5 plus court de 10 mm ce qui me pose problème au final de 10 mm pour le montage au chausse pied.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
"Un système simple est tout aussi efficace. Un système simple est un système bien étudié. Un système simple s'entretien facilement et coute peu "
A 10 km de l'usine et du magasin d'usine de Sunbay
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach 930 cm x 443 cm x H. 139 cm + Chauffage solaire ROOS 13 m² + Chlorinateur CL200
http://benoit-ema.over-blog.com//
