par pat81
Lun 15 Jan 2007 à 08:31
au sujet de l'auto lissant que je pense couler rapidement (agilia horizontal de lafarge), faut-il mettre :arrow: un film polyane sur le concassé 20 40 avant le coulage, ce genre de beton risque de s'infiltrer dans les espaces assez profondément, non :?:
mais si je fais l'économie de la pose, çà m'arrange!
kekun a-t-il fait l'etanchéité du fond iniquement aves l'hydrofuge dans le beton :?:
j :idea: e trouvais cette idée seduisante car cela permet d'eviter un enduit hydro au fond.
mais je viens de voir sur un autre post que quelqu'un avait un souci d'etanchéité.
par daniel-du-sud
Lun 15 Jan 2007 à 22:32
bonsoir,
je rapporte ici ma petite expérience avec le béton autolissant
Il faut se méfier, il se peut que le béton une fois coulée ne soit pas de niveau.
Dans mon cas, le fond n'est pas du tout de niveau, j'ai des différences de niveau de 9cm, et par endroit il y a des bosses.
Cela va m'obliger à rattraper ce gâchis grâce à la première rangée de blocs à bancher, voire même une chape pour rattraper ces défauts.
De plus, j'ai remarqué des microfissures qui apparaissent, elles sont dues certainement au retrait du béton d'où la nécessité d'appliquer le produit de cure.
De même, si vous avez prévu une bonde de fond, alors c'est la galère, voire mission impossible.
En résumé, si c'était à refaire, je ne choisirais pas ce type de béton.
par fft
Lun 15 Jan 2007 à 22:53
En ce qui me concerne je déconseillerais ce genre de béton, plus cher et délicat à utiliser !
Le mieux est de mettre des repères de niveau sur le fond et de couler du béton "normal", type B25 350kg/m3, puis de le lisser à la règle (si c'est plat) ou à la truelle s'il y a une fosse ou une pente.
J'ai fait ca en novembre et pas de problème = pas de différences de niveau (pourtant j'en ai coulé 20cms d'épaisseur), et une fosse à plonger en "cuillère" sans problème (lissée à la truelle en tournant à partir du fond)
Voir photo du fond :
par pat81
Mar 16 Jan 2007 à 08:21
daniel-du-sud a écrit:bonsoir,
peux tu me dire à quelle periode tu as coulé et quelle marque exactement tu as pris?
as tu mis du polyane ou pas?
par daniel-du-sud
Mar 16 Jan 2007 à 13:30
j'ai coulé la dalle en janvier (température au moment du coulage: 9°) le béton était autolissant et a été commandé chez Point P .
j'ai mis aussi du polyane au dessous.
avant de vous engager à choisir le type de béton, renseignez-vous bien auprès de professionnels qui connaissent bien ce béton, il ne faut surtout pas vous contenter de parcourir ce forum et les blogs d'amateurs pour vous décider.
Ne faites pas la même bêtise que moi
bonne continuation
par pat81
Mar 16 Jan 2007 à 13:48
merci mais c'est un specialiste hors forum qui me conseille et j'ai pris des infos directement chez lafarge :wink:
par shumi
Mar 16 Jan 2007 à 21:00
daniel-du-sud a écrit:j'ai coulé la dalle en janvier (température au moment du coulage: 9°) le béton était autolissant et a été commandé chez Point P .
bonne continuation
Je ne comprend pas ce qui s'est passé avec ce béton :?:
Moi je n'ai eu aucun problème, bien au contraire :!: la dalle est coulée depuis environ deux mois et pas une micro fissures et le niveau est parfait
Daniel, peut etre que ton fournisseur a comis une erreur ?
par daniel-du-sud
Mar 16 Jan 2007 à 21:45
shumi a écrit:Moi je n'ai eu aucun problème, bien au contraire :!: la dalle est coulée depuis environ deux mois et pas une micro fissures et le niveau est parfait
Salut Shumi,
je n'ai pas eu la même chance que toi.
C'est possible que le fournisseur, Point P , a commis une erreur; mais comment le prouver?
Par ailleurs , il me semble qu'il y a une tolérance de 1% , ce qui donne une différence de niveau du béton d'au plus de 10 cm sur une longueur de 10m et c'est trop!
par manu16
Mar 16 Jan 2007 à 23:21
Les tolérances de planéité sont de 2 mm sous 20 cm et de 5 mm sous 2 m (soit 2.5 cm pour 10 m).
Si tu as plus, c'est que tu n'as pas eu affaire à un professionnel mais à un bricoleur !
par daniel-du-sud
Mar 16 Jan 2007 à 23:26
manu16 a écrit:Les tolérances de planéité sont de 2 mm sous 20 cm et de 5 mm sous 2 m (soit 2.5 cm pour 10 m).
Conclusion:
il faut éviter le fournisseur de béton : Point P
Un bricoleur du samedi et du dimanche
par splatch!
Mar 16 Jan 2007 à 23:45
En octobre, j’ai fait une plage de 40 m2 autour d'un bassin 10x4.5 m avec un fibré auto-nivelant (sans cure, car lissé à la truelle). Résultat à moins de 1 cm sur 10 m et pas de fissure (env 15 °C, ça aide).
Bon, j'ai un peu aidé le béton en faisant un coffrage à niveau.
par guipalm
Ven 13 Avr 2007 à 20:32
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vais bientôt couler la dalle de ma piscine CB. Ce béton me séduit. Par contre j'ai une pente : 28 cm sur 1 m.
Comment faire? Est ce possible de faire ma dalle avec ce type de béton?
Merci d'avance.
par idée eaux
Ven 13 Avr 2007 à 21:35
Salut
J'ai fait cette opération l'an dernier et je peux te faire part de mon expérience (qui a plutot bien marché)
J'ai fait venir 2 toupies (pour une 5x10). La première, plus petite, avec du béton classique fibré. J'ai coulé la pente d'1m et tiré à la règle (j'avais mis une grande barre de 5 m à l'horizontale sur le dessus de la pente qui rejoignait les 2 coffrages latéraux pour délimiter la partie haute de la pente). Le reste de la toupie , nous l'avons étalé au fond du radier.
La deuxième est arrivée juste après avec du béton autoplaçant.
Et là, franchement, le top du top!
J'avais placé quelques repères de hauteur dans le fond de chaque niveau et il a suffi de secouer un peu au débullleur, pour obtenir deux niveaux quasi parfait.
Je confirme que ça tire vite dès qu'il a fait chaud quelques jours (la prise en masse dépend essentiellement de la température des granulats!) mais en faisant attention, à deux c'est parfaitement jouable!
Tu peux y aller, le résultat est nickel et sous le projecteur, on ne voit que les raccords du feutre de fond (j'avais quand même lissé la pente avec de la colle à carrelage et retouché quelques défauts à la ponceuse à bande et à la colle à carrelage).
Bon courage
par guipalm
Sam 14 Avr 2007 à 20:18
Merci IE pour cette astuce. Autre question : combien de m3 vont dans une toupie?
Merci d'avance.
par Koob
Sam 14 Avr 2007 à 23:42
en général : 7 m3 par toupie, mais il existe aussi des plus petites qui font 4m3 (plus rare).
par tazminator31
Sam 14 Avr 2007 à 23:59
pour les toupies y a 2 modeles
toupie pour 6m3 et toupie pour 8m3.
en gavant a fond tu peux presque rajouter un m3, mais la faut bien connaitre le type sinon c 8m3 maxi par voyage.
par guipalm
Lun 16 Avr 2007 à 07:55
Merci pour ces infos.
Re: Béton auto-lissant
par gwadaman971
Lun 30 Jan 2017 à 02:57
Salut en esperant que les protagonistes viennent de temps a autre sur le forum...
difference autoplaçants et auto-lissant?
pour la guadeloupe, ca va etre chaud ? (c'est le cas de le dire...)
en ce moment il fait "frais" Je compte couler un apres midi ca doit faire 27-28 °C.
Ca me plait bien pourtant le truc qui se met en place tout seul... :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
