salut hedonism
que d'infos.
dans quel sens faut-il mettre les lames ? est-ce juste affaire de goût ?
on m'a dit qu'il fallait la 1ère fois huiler le bois mouillé et après plus de problème de verdissage...
qu'en pensez-vous? c'est un pro qui m'a dit cela.
A plus
au fait hedonism, c'est qui sur la photo ? tu te baignes tjs dans cette tenue?
un pro de l'huile ou du bois???
pasque ca va devenir noir au lieu de gris, une fois bien huilé ( pi huiler du bois mouillé bonne bourre ca va emulsionner dur mdr )
et fendu de toute facon
sauf pitet avec de l'ipé du kerwing ou du teck birman ( pour les fentes, mais la couleur sera au rendez-vous)
menfin ce que j'en dis....
si tu aimes pas le gris fais une plage en plastique, dit le proverbe...
une voie de recherche pour les fouineurs : le bois composite
http://www.batiactu.com/data/19112003/19112003-181248.html
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Le conseil d'huiler le bois mouillé venait d'un pro "menuisier" mais je vais en reparler avec lui.
Ce procédé était à faire sur de l'ipé donc un bois déja bien foncé.
Personne ne dit la même chose : certains disent qu'il faut régulièrement nourir le bois, d'autres que non et d'autres une seule couche au début.
Alors ????
Ce même menuisier disait avoir vu au salon piscine, une piscine avec fond relevable entièrement en ipé et donc tjs dans l'eau....comme quoi l'ipé devrait tenir le coup. Maintenant, ok entre le temps qui passe et les expo dans les salons, il y a de la marge.
A plus
Alors ????
A plus
La plage en bois
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour les trucs et astuces / imagette à associer au message, j'assaierai demain.
Pour répondre à Al, le mieux est de privilégier la perspective dans ton jardin afin de ne pas le réduire visuellement parlant / à la vue que tu en as, soit / l'entrée principale, soit / à la vue du salon.
Tu dois également jouer sur l'alternace des lames / différentes longueurs afin d'éviter une cassure visuelle trop brutale. A toi de jouer.
Le patron de scierie (spécialisé dans le bois exotique) qui m'a vendu l'IPE m'a conseillé de le laisser prendre un peu le soleil avant de passer l'huile
de teck pour qu'il s'éclaircisse un peu. Un traitement annuel lui semble suffisant.
Plage en bois suite
salut ocenalac (et les autres)
as tu fini ta plage ?
et le bois alors au bout de 6 mois comment est il ?
tu as des photos ?
tu as des photos ?
Bonjour a tous et bonne année !
pour vous donner une idée des plages bois,
je vous transmet une adresse web, vous pourrez y voir ma réalisation...
http://efgpiscine.monsite.wanadoo.fr
A bientot,
Fabrice
A bientot,
Fabrice
Piscine bois Bali 8m*4m, filtre à sable, électrolyse au sel, régulateur PH-, échangeur de chaleur,nage NC et pleins d'insectes, grr...
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 6 invités
