pour ton troisième point, tout à fait d'accord avec toi, 1,5m de mur c'est lourd, mais les fouilles sont surdimentionnées ! si toutefois je décidais de faire finalement une piscine intérieure, je pourrais sans problème batir en dur tout autour de mon bassin ! même sur plusieurs étages !
par contre, pour mes arrondis, si je fais un mortier "gras" (j'attends tes conseils de dosage), tu préconises de lui donner sa forme avec le seau en appuyant, ce qui veut dire qu'il se tient malgré tout. mon idée, c'est que je donne la forme arrondie en appuyant simplement, sans le faire glisser, mon "cylindre vibrant" pile dans l'angle mur/dalle, et le tassement aidé par les vibrations donne la forme idéale et régulière du tube. Le mortier ne peut pas couler, puisque tube plaqué sur la dalle et contre le mur dans le sens horizontal, je fais des passes de 30cm par 30 cm, donc une centaine pour faire le tour du bassin. Sachant qu'auparavant j'ai calculé que le volume de mortier exact nécessaire à cette forme est de 0,5365 litre par mètre linéaire, il me suffit d'en mettre un plot d'environ 0,20l tous les 30cm et de plaquer mon cylindre dessus.
Au niveau des réservations (skimmers et buses), il faudra repiquer la surface du béton pour un bon accrochage du mortier de scellement.
Idem pour la jonction avec l'escalier.
aussi, pour mon escalier, j'ai arrêté mes murs pile poil à la largeur de ce dernier, et je pensais le fixer avec cheville à expansion (inox) par perçage dans les 16cm d'épaisseur des murs, puis coulage derrière le pied de l'escalier horizontalement d'un "chainage" bas. Et pour soutenir l'escalier 6 à 8 poteaux (positionnés sous les marches) coulés dans du tube PVC en 125mm. En haut, l'escalier sera ceinturé par le chainage du bassin (2 fers en 10mm qui font le tour complet des murs qui sont en attente pour le moment)
