Re: électricité, déporter bouton on/off spot piscine
Un dessin vaut mieux qu'un long discours.....
https://www.cjoint.com/c/KEnjSgaCOCz
Didier.
Clou85 a écrit:Petite précision, l'interrupteur du coffret ne m'intéressera plus lorsque l'interrupteur connecté sera en place.
J'ai aussi déporté la commande de mes spots, suivant le même principe (branchement en série), mais j'ai conservé l'interupteur du coffret, ça ne coute rien et ça permet de couper manuellement en cas de besoin.
notre ami peut toujours garder l'interrupteur pour un arrêt total mais il risque de perdre l'appairage de sa prise. Sinon pour un arrêt "temporaire" il peut mettre un inter en sortie de prise Wifi.
Didier.
DIDIDAM a écrit:Bonjour Clou85,
Didier.
Sincèrement Merci DIDIDAM d'avoir pris le temps de réfléchir à mon installation. Je teste cela dès que possible et je reviendrai pour dire ce qu'il en est.
Didier.
Encore merci
- en permanence du 220v sur les bornes du haut
sur les bornes du bas :
- du 220v lorsque le disjoncteur est sur ON
- 0V lorsqu'il est sur OFF
- que rien d'autre n'est branché sur les bornes du bas autre que le transformateur.
Les câble du bas vont à l'horloge comme on peut le voir sur la photo.
Ce qui parait étrange c'est que j'ai bien du 220 aux bornes de l'interrupteur d'éclairage LED du coffret mais lorsque je le mets sur 1 (éclairage) ça coupe le 220 aux bornes de celui-ci, mais il allume bien le spot.
Tout est normal quand l'inter n'allume pas la LED tu mesures le 220V aux bornes de l'interrupteur. Lorsque tu mets une fiche de ton appareil de mesure sur une des bornes de ton inter (la phase par exemple) et l'autre fiche sur l'autre borne de l'interrupteur, tu récupères le neutre au travers du primaire du transformateur. Quand la LED s'allume, ton inter est fermé donc il y a aucune tension aux bornes de l'inter (c'est étudié pour). Pour finaliser il faut que tu identifies où va le fil de l'interrupteur qui n'est pas connecté au primaire du transformateur et où est connecté l'autre fil du transformateur. Quand ces 2 fils seront identifiés le plus dur sera fait.
Didier.
Avec tout ça, je vais pouvoir avancer.
Si je n'y arrive pas j’investirai dans du FIBARO pour me relier au 12V.
Je ne sais pas ce qu'est le FIBARO mais le 12V délivré par le secondaire du transformateur 'fils rouges de fort diamètre" est une tension alternative.
La solution que j'ai proposée est vraiment simple et je ne vois pas la raison qui t'amènerait à ne pas y arriver. Au risque de me répéter il y a 4 fils qui sortent du transformateur torique. Les 2 fils rouges de forte section qui vont au porte fusible qui constituent le secondaire délivrant 12 AC (alternative current). Les 2 autres fils (l'enroulement primaire) plus fins doivent être connectés au 220V . L'1 va à l'interrupteur vraisemblablement le noir, le rouge de l'interrupteur devant être la phase. Le second fil doit être connecté au neutre quelque part dans ton tableau Si vraiment tu n'arrives pas à trouver où vont ces 2 fils, fais moi une photo montrant l'ensemble de ton tableau je pourrais peut-être t'aider.
Didier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 10 invités
