j'ai vu au salon de la construction à Paris des lames de parquet en plastique dur, imitant le bois exo
D'après le fabricant, idéal pour une terrasse de piscine car pas d'entretien, pas d'échardes, ne glisse pas, ne change pas de couleur, etc.
Est ce que quelqu'un connait et à déjà essayé?
ocewood et consorts.
pas mal, le plastique.
g une belle table de salle a manger en plastique, c'est cool
lol, pour quelle essence, sur quel support, pour quelle surface totale, posé ou non posé?
salut
produit océwood lames de terrasse 140x22 longueur 3,6m prix=4,40€ht le mètre linéaire
lambourdes 50x50 longueur 4m prix=6,40€ht le mL(on peut aussi utiliser du pin classeIV)
cornières de finition 2,74€ht le mL
sachet de clips et vis par 50 prix= 13,16€ht
pour 32m² j'en ai eu pour 1800€ttc.
bonnes vacances
bonnes vacances
le sujet c installation d'une table en noyer de pays, c'est pas prix d'une table en formica chez confo
J'ai une petite question technique.
Si on achète une piscine coque, est-il possible des faire une plage en IPE sans margelle 'traditionnelle' ? De telle sorte que le bois arrive au ras de la coque ?
ben, pourquoi pas?
il te faudra juste renforcer le haut de la coque, sur 20 cm de large et 10 d'epaisseur, par une poutre en béton coulée autour, pour fixer efficacement le bout des lames
Merci hayabusa Ca permet de se faire une idée et c'est plus constructif que les réponses stériles et subjectives du type " plastoc confo vs noyer de pays"
Quelqu'un à une idée de la fourchette de prix concernant la pose
par un pro. ?
Car ça semble vraiment complexe pour un novice du bricolage comme moi !
Merci.
par un pro. ?
Merci.
quelle essence, sur quel support, pour quelle surface totale, avec découpes spéciales?
t'as pas un plan?
t'as pas un plan?
plage bois: épaisseur à prévoir
je dois faire faire une dalle en béton autour de la piscine (les margelles existent déja). Une partie de la plage sera recouverte de bois (lames d'ipe ou masaranduba)
Quelle reserve dois-je prévoir dans la dalle pour arriver à peu près au niveau des margelles?
Si j'ai bien compris il faut poser des lambourdes de l'épaisseur d'une lame environ, sans les sceller (directement sur le béton?), et visser dessus les lames d'ipé avec des vis inox?
Re: plage bois: épaisseur à prévoir
akili a écrit:Si j'ai bien compris il faut poser des lambourdes de l'épaisseur d'une lame environ, sans les sceller (directement sur le béton?), et visser dessus les lames d'ipé avec des vis inox?
ben les lambourdes faut les fixer chevillées sur le béton, plus elles sont epaisses moins faut de chevilles, donc tu cherches du traité classe IV en epaisseur 40 à 60 mm a peu pres, tu additionnes l'epaisseur des lames de finition et tu as ta réponse pour la hauteur de la dalle
"les lambourdes faut les fixer chevillées sur le béton, plus elles sont epaisses moins faut de chevilles, "
c'est quoi le rapport entre l'épaisseur des lambourdes et le nombre de cheville ?
sinon pour un deck , c'est quelle largeur/épaisseur qu'il faut pour les lambourdes ?
ben plus elles sont epaisses, moins elles se deforment, donc moins t'as besoin de le fixer de facon rapprochée sur ta dalle.
sacré bebert
pour la largeur et surtout l'epaisseur, lis mon dernier post .
la largeur est peu importante, sauf pour viser avec les vis de maintien de la finition, mais pour 50 d'epaisseur tu auras entre 40 et 80 de large.
sacré bebert
StephAngel06 a écrit:Si on achète une piscine coque, est-il possible des faire une plage en IPE sans margelle 'traditionnelle' ? De telle sorte que le bois arrive au ras de la coque ?
Plage tout en bois, c'est superbe
Etienne88
Piscine en construction!
"la largeur est peu importante, sauf pour viser avec les vis de maintien de la finition, mais pour 50 d'epaisseur tu auras entre 40 et 80 de large"
ok mais 50 d'épaisseur c'est pour une pose sur une dalle
pour un deck, c'est à dire une terrasse sur poteau, 50 c'est pas suffisant
Combien il faudrait sachant qu'il y aura 2m entre les 2 poutres?
oups desolé j'avais pas lu
2metres de portee entre poteaux.
dans le 78 ya pas trop de neige.
si t'es pas trop lourd,
l'espacement des lambourdes 40 ou 50 pour du 22-24mm de lames
je dirai du 150x50 a la louche, peut etre un peu moins pour les lambourdes
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Merci Alf, c'est bien ce que je commencais à chercher comme type de lambourde. Par contre chez leroy Casto, ils connaissent pas ça en classe 4
Peut etre chez point p.
tu peux mettre moins epais (30) mais plus large ( 150 à 180 ). si c'est des vis de 5 ca ira. le probleme c'est que ca risque un peu plus de vriller, mais dessous c'est pas tres grave. tu peux relier le bas des lambourdes par une lame tous les 50 cm pour les empecher de vriller trop.
alf a écrit:ben les lambourdes faut les fixer chevillées sur le béton, plus elles sont epaisses moins faut de chevilles, donc tu cherches du traité classe IV en epaisseur 40 à 60 mm a peu pres, tu additionnes l'epaisseur des lames de finition et tu as ta réponse pour la hauteur de la dalle
merci Alf pour ta réponse
je suis vraiment ignare, mais quel type de chevilles, et combien?
ben des chevilles plastique pour materiau plein c'est suffisant, pour un diametre de vis VBA inox de 7 a la louche, et une fixation de ta lambourde tous les 1m a peu pres
Je me demandais, pour les lambournes, on peut pas les fixer sur des plots de beton fraichement coulé?
si, on peut.
pas trop fraichement coulé, quand meme.15 jours c'est un mini, meme pour un scellement chimique
et si c fixation sur plot beton, la section des lambourdes ( porteuses ) est importante, comme pour un deck, soit 150x50 a la louche, tous les 2m environ. ce n'est pas la peine alors de fixer les lambourdes sur chaque plot, une fixation aux extremites suffit, sur les plots intermediaires on cherche juste l'appui.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
