nouveaubaigneur a écrit:OK Chaüs.
Comme je disais précédemment, la seule partie métallique au contact de l'eau est la pompe.
Par contre, en relisant hier soir la notice de l'électrolyseur, en effet il conseille cette mise à la terre via un pool terre aussi pour protéger le liner ?
Mais l'installation de ce pool terre est-elle faisable facilement par un particulier (je bricole pas mal mais la plomberie et l'électricité sont mes deux points faibles )
J'avoue que ma piscine étant neuve, je ne suis pas très chaud pour couper des tuyaux, mettre un manchon .
Je crois que le pool-terre est pour protéger la cellule des courants de fuite dans l'eau (électricité statique). Je pense que cela sera aussi favorable au liner. Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
L’électrolyse entraîne la formation de micro courants parasites statiques.
Ces courants peuvent endommager les parties métalliques, les liners et certaines coques, voire les sondes pH et RedOx.
Pour pallier à ce phénomène, on installe sur la canalisation une électrode métallique connectée à la terre. Cette électrode est appelée «Pool Terre».
Un Pool Terre s’use car il est rongé par ces courants parasites. Il doit être remplacé de temps en temps.
Le Pool Terre doit être :
- indépendante de l’installation et doit être au minimum de 16 mm2
- installé sur un Té, sur la canalisation de refoulement, après tous les équipements électriques (chauffage, cellule d’électrolyse, …).
Afin de faciliter l’évacuation de ces courants parasites à la terre, des périodes de repos sont aménagées après les périodes de production.
Le seul hic sur ce texte c'est qu'on dit qu'il faut le mettre entre la pompe et le filtre et là c'est après le chauffage, donc après le filtre et après la cellule (Pour moi, c'est faux, faut mieux enlever l'électricité statique avant de passer dans la cellule).
