par ATN
Mar 19 Juin 2007 à 13:48
Merci pourla notice, cela va être d'une grande aide.
Je vois à prioiri, enfin, toutes étapes qu'il me reste à couvrir. C'est pas gagné.
J'avoue que j'ai un peu peur de ne pas avoir fait de dalle sous ma piscine, mais on m'a tellement dit que cela ne devrait pas bougé, que je me raccroche à cette idée.
Quelqu'un à une piscine sans dalle ?
par ATN
Mer 20 Juin 2007 à 17:29
Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne
par ATN
Mer 20 Juin 2007 à 21:42
Pour ma filtration et un éclairage de 100 W de ma piscine, ce coffret électrique est-il bon ?
Le site sérieux ?
http://www.piscine-center.net/coffret-f ... a/123/1595
Merci p our votre aide rapide !
par bonaweb
Mer 20 Juin 2007 à 22:24
ATN a écrit:Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne
La pose sans dalle n'est pas à priori proscrite, cependant il faut que le sol soit stabilisé parfaitement : sable compacté, ou empierrement stabilisé. La pose sur la terre damée n'est pas suffisante : celle-ci met du temps à se stabiliser et peut donc endommager la structure de la piscine au passage.
par ATN
Jeu 21 Juin 2007 à 00:55
Merci pour ces bonnes nouvelles. Je surveillerai mon sol dans l'année à venir et surtout pendant l'hiver.
Sinon, une idée pour ce qui concerne mon coffre électrique ? J'ai pensé à ce modèle car il semble possible d'y rajouter d'autre élément en plus comme un disjoncteur pour le réchauffeur.
Quelqu'un a-t-il utilisé ce modèle et commandé chez eux ?
Merci par avance.
Etienne
par ATN
Jeu 21 Juin 2007 à 15:23
ATN a écrit:Pour ma filtration et un éclairage de 100 W de ma piscine, ce coffret électrique est-il bon ?
Le site sérieux ?
Y a-t-il quelqu'un pour me répondre sur ce sujet un peu pressé, car je dois passer commande rapidement pour faire mon branchement le WE en 8.
Un truc de ce style, c'est mieux que de faire soit même ou de l'acheter tout fait ?
si moi
par sandy-12
Jeu 21 Juin 2007 à 15:28
[quote="ATN"]Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Nous avons une Cerland, octo de 8.4 x 4.9 x 133 achetée chez geant il y a 2 ans.
Montée sur un lit de sable ( sol stabilisé) comme le préconisait la notice à ce sujet je m'interroge car dans nos colis figurait la notice papier, dvd et mm cd pour pc :shock: .
Rien n'a bougé, pour info j'ai également lasuré l'intérieur comme l'exterieur sinon aucun intérêt m'a expliqué mon ancien boss qui est dans le bois.
Par contre depuis je n'ai rien passé ( volontairement ) je crois que je passerai plutot un saturateur à l'avenir ( comme pour le bois exo mais special bois "classique").
voilà :wink:
par ATN
Jeu 21 Juin 2007 à 15:34
Super, merci pour cette bonne nouvelle.
Je vais lasurer avec un saturateur l'intérieur de ma piscine, et je pense que je vais faire de même pour l'extérieur ;)
par sraisin
Jeu 21 Juin 2007 à 16:26
Le coffret que tu regardes ne conviendra pas à la puissance de ta pompe: il semble fourni avec un disjoncteur magnéto-thermique allant jusqu'à 10A.
:arrow: Pour une pompe de 0,50CV (0,34kW) il faut un disjoncteur de calibre 2,5 à 4A (sur lequel il faudra choisir 3,12A qui correspond à la puissance absorbée)
:arrow: Pour une pompe de 0,75CV (0,55kW) il faut un disjoncteur de calibre 4 à 6,3A (sur lequel il faudra choisir 4,76A qui correspond à la puissance absorbée)
Le disjoncteur livré va jusqu'à 10A, ce doit donc être un 6/10A valable pour une pompe de 1 ou 1,5CV.
Pour la position des margelles, concernant le recouvrement du rail du liner, tu n'as pas vraiment le choix, c'est prédéterminer par la taille des margelles. non ?
NB: tout est expliqué dans le catalogue irrijardin pour ne pas citer.
Attention au cable entre le transfor et ton spot si tu as de la distance, tu trouveras des infos sur ce sujet dans plusieurs posts.
par ATN
Jeu 21 Juin 2007 à 17:03
Encore une fois merci pour ces renseignements.
Je vais regarder ce soir les caractéristiques exactes de ma filtration à sable.
Seule chose que je sais, c'est que c'est du 6 m3/h. je vais voir si il y a d'autres indications dessus.
Sinon, avez vous autre chose à préconiser comme coffret de brachement ? Le minuteur est-il important ?
par ATN
Jeu 21 Juin 2007 à 23:46
Bon absolument rien de marquer sur la notice de cette filtration. C'est une 6M3, c'est tout ce qu'il y a d'écrit.
Donc, je pars du principe qu'il faut un disjoncteur différentiel de 30mA.
Ensuite, dessus, je veux mettre un spot de 100 W (avec transfo 12 V sur le tableau) et mettre également un réchauffeur de 3kW.
Qu'est-ce que je peux bien prendre comme tableau électrique pour ces trois éléments ?
Merci pour votre aide.
Etienne
par ATN
Ven 22 Juin 2007 à 14:38
Personne pour m'aider dans la partie électrique de ma piscine ?
Quelqu'un aurait-il un schéma pour pisince hors sol avec filtration spot et rechauffeur ?
Merci !
(au final, je pense que je vais monter un tableau moi même et ne pas le prendre complétement intégré.)
piscine luman saima
par corinne benjamin
Mar 20 Mai 2008 à 05:59
bonjour, nous avons la même piscine que vous mais pas de notice de montage du tout et sur le sit net nous ne trouvons pas pouriez vous m'envoyer ce que vous avez par mail ce serait sympa et expliquer comment vous vous en êtes sorti de la pose du liner. Cordialement
par nanabidou
Mar 20 Mai 2008 à 08:14
La notice de montage se trouve sur le site de Nortland
http://www.nortland.com/liste_produit_detail.php?categorie=6&position=4
Il faudra ensuite cliquer sur montage et vous aurez tout ce qu'il vous faut
je vous laisse aussi l'adresse de mon blog vou y verrez les différentes étapes de montage
http://piscine-gretz.over-blog.fr/
n'hésitez pas a me contacter pour toutes questions
Bon courage !
A Bientot
probleme avec ma piscine saimaa de luoman achete chez casto
par franckls
Dim 11 Juil 2010 à 14:15
cela fait maintenant 4 ans que j'ai ma piscine rien a signalé depuis 3 ans et cette année aie aie ma piscine a bouger elle avait gonflé en bas puis au bout de 2 semaines les cotés ont laché photos dispo pour info.
je viens d'aller chez casto qui me dit de voir avec luoman , j'ai envoyé à leur SAV un email il demande un numero de serie que je n'ai plus car celui ci etait sur le carton et le carton, on le met à la poubelle.
Je ne sais pas si une personne a dejà eu ce souci si c'est le cas pouvez vous me dire ce que cela a donné.
merci d'avance
probleme piscine "saimaa" de luoman
par zepa8
Sam 04 Déc 2010 à 12:55
Nous avons eu le même problème, sur la partie basse de la piscine où le bois est enchevêtré, ça à litéralement explosé. Pourtant à cet endroit le bois est trés résistant. La piscine est posé sur un nid de sable de 30 cm et en dessous c'est du tout venant. La piscine date de juillet 06, nous avons eu que des problèmes avec.
1° Galère pour le montage "notice de 10pages" un peu leger pour une piscine de 1899E pour être précis
2° La pompe nous à laché en juillet 2010(tige filté du couvercle de cuve); en plein été,Les enfants etaient content
Voilà, à l'issue de ses déboires nous avons contacté casto, qui bien sur nous à renvoyé sur le fournisseur. Et oui , quant il sagit de faire jouer la garantie, tous se renvoi la balle.
Un expère doit venir mardi 14, la suite au prochaine épisode.
par franckls
Sam 04 Déc 2010 à 14:53
nous avons reçu la réponse du constructeur luomann qui nous dit que nous aons mal construit la piscine et que donc aucun dédommagements nous serait attribué.
Nous afirmant aussi qu'il ne fallait pas la mettre sur un lit de sable mais sur une dalle béton ayant exactement la même forme que la piscine.
Problème piscine bois luoman
par Yoyotte
Ven 10 Juin 2011 à 15:44
J'ai moi aussi un problème de piscine dont le bois est complètement abimé et risque à tout moment de lâcher ! Le représentant vient de passer et bien sur nous avons monter notre piscine à l'envers ! donc pour la garantie c'est mort. Par contre même l'échelle en bois est pourrie et elle n'a pas été montée à l'envers, alors je peux me la faire rembourser ? :)
Coup de malchance ou excuses bidon pour ne pas faire marcher la garantie ? Bien sur j'ai garder plein de choses de la piscine mais pas la notice de montage ! Bref j'attends la réponse pour la semaine prochaine sans grands espoirs (mes enfants sont super tristes). Elle était de juillet 2006 et je trouve que vu le prix ils pourraient mettre en gros "attention au sens des madriers sinon risque de pourriture" !
par pax
Ven 10 Juin 2011 à 16:02
luoman
par franckls
Ven 10 Juin 2011 à 16:17
j'ai eu le meme retour mais vous attendez pas a un rembourssement meme un petit geste commercial, ils sont completement fermé a la nego.
le seul moyen serait de voir directement avec le service consommateur de casto qui lui pourrait faire pression si nous sommes nombreux.
j'ai des photos et video de la piscine et lui montage si besoin.
par Yoyotte
Ven 10 Juin 2011 à 18:12
Merci beaucoup, ci je me réfère le schéma numéro 3 effectivement mes madriers sont la tête en bas. M.
Si en groupe on peut obtenir quelque chose, ce serait bien. Je dois avoir une réponse fin de semaine prochaine, il doit essayer de me vendre que l'ossature pour que je puisse utiliser mes accessoires qui sont nickels. Mais je ne comprends pas que l'échelle aussi soit HS ! Je vais bien voir, affaire à suivre.
par ATN
Mar 31 Jan 2012 à 13:13
En farfouillant sur internet, je suis retombé sur ce post que j'avais initié il y a plus de 4 ans.
A sa relecture, je vois que je ne suis pas le seul !
Et oui, la mienne aussi n'aura fait que 4 ans !
Je n'avais pas fait de dalle béton, le bois a commencé à pourrir l'année dernière en commencant par le madrier du bas. Puis tous les madrier du bas et ensuite, des tâches noires sur toutes la piscine, indiquant probablement des infiltrations d'eau dans les madriers.
cette année, le bois en bas est tellement pourri que les madriers ont commencé à se déformer et menancent de lâcher.
Malgré, une triple couche de lasure sur la piscine lors de son installation et une couche complète par an, ma piscine n'est plus utilisable. Je viens de la vider et je suis en train de regarder pour en racheter une.
Seule consolation, je pensais que tout cela était du à mon montage sans dalle, mais je vois que je suis pas du tout le seul dans ce cas.
Belle a*****e [diffamation].
Piscine Luoman A EVITER !
par ATN
Mar 31 Jan 2012 à 22:30
Et je précise, tout comme Yoyotte, mon échelle a perdu une marche également pourrie. Comme quoi, je pense que c'est tout de même bien le bois qui est en cause !
Castorama ne commercialise plus ce modèle. Cause à effet ?
par ATN
Mar 31 Jan 2012 à 22:59
Dommage, aux premiers jours, elle était belle.
Uploaded with ImageShack.us
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 5 invités
