j'ai dit une conn;;;rie? lol
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/
salut peux tu me dire avec quoi tu es fait ce dessin
c chouette
c chouette
Pour chacha, la vla ta photo ! pour la piscine, j'ai que le virtuel. j-1 !
et pour le logiciel, c'est fait sur Architecte 3D platinium
ca c'est l'escalier avant habillage bois pour accéder à la plage . Bin faut avoir un tit peu d'imagination, mais bon. VOUS VERREZ, VOUS VERREZ quand ca y sera ! na !
rhhoo chacha, tu commences alzheimer ou quoi : t'ai déjà dit que c'était une vraie serre. pas un machin à piscine
moi, suis derrière le forsythia ouep
ha que ciao bonsoir Chacha, fais de beaux rêves !
j'ai acheté des vis INOX chez Leroy ( 40 x 4 ) pour fixer mes dalle IPE
je pré-perce à 3,5 dans mes dalles d'IPE
malheureusement les VIS cassent 2 fois sur 5
avez vous une adresse pou des VIS INOX RESISTANTE à la dureté de l'IPE
le trou dans la piece a fixer doit etre superieur au diam de la vis ( pour du 4 percer a 5
le trou dans le support doit etre a peu pres de la moitié du diametre de la vis ( 2 ou 2.5 pour du 4)
si ca force encore trop, cire d'abeille ( vendu en pain d'un kg dans les drogueries qui sentent la naphtaline) deposée sur le filet en frottant la vis sur le pain )
apres, ttes les vis en inox sont fragiles a la torsion, plus ou moins.
c'est pourquoi il faut les utiliser comme ci-dessus, elles ne permettent pas de faire n'importe comment dans du bois dur comme l'ipé.
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Pour des vis de 5, je percais la lame en 5. Aucun probleme.
Le probleme venait plutot du vissage dans la lambourde, la j'en ai cassé quelques unes au debut puis nickel.
Il faut aussi visser en une seule fois, ne pas s'arreter en cours pour reprendre, car la fortes chances de casser.
http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
+1 avec Alf, juste qu'à défaut de cire d'abeille je mets du savon, ça va aussi bien.
Bon vissage!
Bon vissage!
Merci Alf pour ton conseil
il me semblais avoir lu qu'un FORUMER utilisé des vis Renforcée WURTH
mais je ne trouve pas de distributeur ?
par bazon
Mer 05 Juil 2006 à 14:59
Alf il me semble que tu te plaignais d'avoir des abeilles autour de ta piscine !Pas étonnant
ben si c'est étonnant, ma plage est revetue terre cuite.
pour la cire d'abeille, c'est mieux que le savon, surtout le gout, et la protection du metal au lieu de son oxyadation
par bazon
Mer 05 Juil 2006 à 16:48
Je voulais dire que si tu te sert de cire d'abeille ,cela les attirent
Ce que tu dois vérifier également c'est ton couple de serrage sur ta visseuse ou ta perçeuse
Il faut être presque dans le mini !
Fais des essais sur une chute avec différents réglages.
Bonsoir
EXCUSEZ MOI D'insister
et JE PRECISE : mes lambourdes sont AUSSI en IPE
il me semblais avoir lu qu'un FORUMER utilisé des vis dites Renforcées de chez WURTH
par bazon
Ven 07 Juil 2006 à 18:20
Moi je te conseille pour pas t'em--- de percer a 6 de mettre des chevilles et de visser ,et tu ne casseras plus tes vis,et cela tiendra aussi bien.
Excuse moi je vois que tu préperces tes dalles? non il faut qu'elles soient percées,au moins un 1/2 mm plus gros que tes vis soit 4.5
C'est bizarre !
J'avais des vis inox de 5 x 50 dans de l'ipe de 21 et des lambourdes en bois exotique et avec l'avant trou ----> aucun pb
Mais les quelques fois ou j'ai changé le couple de vissage de la perçeuse sans le remettre au plus bas . bing la vis casse net !
J'y crois pas a tes vis renforcées en inox . C'est fragile de toute façon.
sinon essaye chez Net import ( cherche sur le net ) ils vendent des vis qui ont l'air costaud mais le prix aussi
11 ou 12 euros les 100 alors que chez DP inox tu peux avoir en tant que particulier 3,7 euros les 100
Pour ma terrasse cela m'a permis d'économiser > 200 euros ( pour les vis)
A +
A +
cocktail a écrit: EXCUSEZ MOI D'insisterc ton droit, bien que si t'as pas une plage immergée je vois pas trop l'intéret. un bois moins dur et cher (keruing, itauba) aurait fait pareil ( meme immergé )
cocktail a écrit: j'ai acheté des vis INOX chez Leroy ( 40 x 4 ) pour fixer mes dalle IPEla deja t'aurais mieux fait de prendre du 5, tu comprendras pourquoi si les lames ou les lambourdes ont du contrefil .
cocktail a écrit: je pré-perce à 3,5 dans mes dalles d'IPEil fallair percer à 5 et fraiser le trou pour la tete de vis
cocktail a écrit: malheureusement les VIS cassent 2 fois sur 5deja t'as de la chance, sans percer les lambourdes ipé à 3 pour du 4, tu devrais tout péter.
MAIS EXCUSE MOI D'INSISTER ET DE PRECISER
alf a écrit:le trou dans la piece a fixer doit etre superieur au diam de la vis ( pour du 4 percer a 5
PIECE A FIXER = TA LAME ou DALLE
SUPPORT= TA LAMBOURDE
et avant de chercher des vis renforcées en A2 80, passe en 5, c'est deja 1.6 fois plus solide, et pas 1.6 fois plus cher
Merci les gars
je m'y remets demain,
je vois que l'expérience est essentielle
et comme dit mon ami Zébulon :
"Si tu ne sais pas demande. Si tu sais partage"
pose terrasse ipe sur tout venant tassé
est ce que des aglos ou blocs de beton cellulaire posés directement sur du tout venant (sans cellement) peuvent faire l'affaire pour la fixation des lambourdes? Ma tarrasse en ipé fera 100m j epense que sont poids suffira à la maintenir en place non? Faut-il aussi visser les lambourdes sur les plots ou les poser suffit-il? POur info je compte juste visser les lambourde sur le pourtour de la structure meton de ma piscine magiline, et compter sur le poids de l'ensemble pour ne pas bouger. est-ce suffisant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 11 invités
