Condensateur de pompe dangereux ?
ma pompe vient de rendre l'ame, ou du moins son condensateur (ça fait un peu le même effet, gros bruit pas sympa, arret total, gros appel de courant, disjoncteur qui saute.). Bien que neuve et mise en service ce printemps.
Mon pisciniste est venu le jour même (eau à 30 °), et a remplacé le condensateur, par un de taille différente : beaucoup plus gros, il ne peut pas entrer dans le bornier étanche qui surplombe le moteur de la pompe. Il l'a donc posé bien visible sur le moteur, et les fils passent sous le joint du bornier, donc montage moins étanche. J'ai cru a une réparation provisoire (tout remarche), mais il semble que non : d'après lui, de nombreuses pompes ont la même disposition.
Qu'en pensez vous ?
Je dois dire que lors des nettoyages de préfiltre, les deux pieds dans l'eau salé et les 2 mains aussi, a quelques centimètres de ce condensateur j'ai un peu la trouille de me transformer en fusible !
Merci pour vos réponses.
Qu'en pensez vous ?
