Piscine 6,55m CERLAND - difficultés et suite du projet
je me suis porté acquéreur d'une piscine WEVA de chez Cerland à mi-mai. Il s'agit du modèle 6,55m x 1,33m qui correspond aux modèles Odyssea commercialisés sur le site du constructeur, mais pour lequel certaines prestations (baches notamment) ont été retirées pour que le prix soit "Auchanisé".
Malheureusement, dès déballage et premiers montages çà ne marche pas du tout !
Les demi-parois mâles qui consituent le socle de la piscine sont . incompatibles avec les autres éléments (parois male-femelle).
Il est impossible de procéder au montage de la piscine, les demi-parois voient en effet leur emboitement DECALE par rapport aux parois ce qui fait que les rainures sont en face d'un coté et décalées de l'autres occasionnant un bloquage au montage en raison de ce décalage important (plus d'une rainure pleine de décalage !)
J'ai l'impression que les 4 demi-paroi males sont "découpées" trop court (je parle de la découpe permettant l'emboitement) !
Voici le phénomène en photo, accentué par le fait que la demi-paroi voit ses rainures mâles applaties [j'utilise bien sûr une câle martyr ! et je ne me suis pas amusé à taper sur les rainures.à fortiori sur le premier rang !]
Sur cette photo on voit en particulier bien que la découpe d'emboitement des demi-paroi A est en retrait par rapport à la paroi qui doit se monter dessus d'où le décalage.
A l'autre bout, le décalage est dans l'autre sens.
Par ailleurs l'un des composant est particulièrement tordu à la sortie de l'emballage
J'imagien qu'éventuellement en m'entêtant je pourrais emboiter quelque chose, mais je présume aussi que la demi-paroi souffre des même phénomènes que les autres.
Je n'ai réussi qu'à emboiter (et en partie seulement il y a du jour donc ce n'est pas bon non plus !) qu'une paroi sur une demi-paroi, on est loin du compte !
Je ne sais pas s'il faut être en colère, dépité ou s'il faut que je conserve une once d'espoir. Tout à l'air si facile sur les quelques fils de discussion que j'ai vu pour ce genre de piscines!
Heeeeeeelp !
Merci pour vos éventuels soutiens, conseils et aides
[edit] changement de titre pour mettre la totalité de la construction
Heeeeeeelp !
Modifié en dernier par zerebart le Ven 30 Juin 2006 à 17:44, modifié 1 fois.
