Rugosités sous le liner et pH 10 !!!!
Je vous soumets mon problème :
J'ai une piscine de 10x5 avec escalier roman et pente composée 1.06/1.50.
Elle est sur un terrain sableux (30cm) puis argileux qui fait que la nappe en hiver remonte légèrement sous le niveau de l'eau. Elle dispose d'un puits de décompression que je ne suis sensé utiliser que si je voulais la vidanger, chose que je n'ai encore jamais faite.
Elle a été constuite en 2001 et dispose d'un liner. Elle est traitée eau oygénée/PHMB.
Depuis 3 ans, dans la partie la plus profonde, il y a plein de petites irrégularités qui laisseraient penser que le liner est posé sur des gravillons. Ce défaut va en s'accentuant d'années en années.
Cette année des plis sont apparus sur la pente centrale en travers.
Je suspecte une coupure d'environ 10cm visible au niveau de la pente depuis au moins 2 ans mais le niveau ne baisse pas ou peut etre d'1-2 cm par semaine quand il fait chaud avec un lavage de filtre.
Voilà maintenant les commentaires du constructeur :
- ce n'est pas une fuite car le niveau baisserait de plusieurs cm par jour
- les plis sont dus à une remontée de la nappe en hiver qui aurait dépassé le haut de la maçonnerie et serait redescendue entre celle-ci et le liner.
Quand aux rugosités.! Il a d'abord mesuré le pH avec sa trouse pour me dire qu'il était à 10. En suite devant mon insistance et mon étonnement, il est allé cherché un pHmètre dans sa camionnette pour me dire qu'il était à 9.3. Je luis ai fait tremper son pH mètre dans un pichet d'eau du robinet où il a trouvé 9.2 à quoi il m'a répondu : " Ah oui mais vous savez, l'eau en Gironde est basique !" Et la cerise sur le gateau : "comme l'eau est basique, vous avez du calcaire et le TAC est élevé. Votre liner est microporeux, et tous les ans vous perdez 5mm de niveau qui passe au travers du liner. Le calcaire contenu dans cette eau précipite ensuite pour former les irrégularités que vous constatez." Traitez votre eau et cela va peut être s'arranger"
AU SECOURS, vous en pensez quoi ?
