Changer roulements sur pompe FX30 Magiline
La pompe FX30 de notre piscine Magiline s'est mis à faire un bruit métallique. En parcourant les forums il me semble que ce soit les roulements à changer. Je cherche donc à démonter la pompe du bloc filtration sans faire de bêtise car les blocs sont en plastique. Sur la photo ci-dessus, on voit une série de vis. Faut il simplement tirer sur la pompe après avoir remonté la clé du haut ?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
