Combien de bondes dans un bac tampon (piscine miroir) ?
J'ai une question de débutant qui ne trouve aucune réponse sur le net, et ce n'est pas faute de chercher.
Imaginons que je veuille construire une toute petite piscine miroir de 9m3 (3mx3m) ; je lis à droite et à gauche que le débit de la pompe doit se situer autour des 3m3/h par mètre linéaire, afin de générer une lame d'eau suffisante à l'évacuation des saletés de surface. Soit une pompe de 36m3/h dans mon cas.. admettons (en passant par un pompe à débit variable et en "boostant" de temps en temps pour virer les saletés, c'est envisageable).
Là où je m'interroge c'est surtout au niveau de l'interface entre le bac tampon et la pompe ; je ne trouve nul part la pièce à sceller qui permettrait d'encaisser un débit de 36m3/h. Toutes les bondes/bouches d'aspiration que je trouve sont données à plus ou moins 10m3/h (et encore.. en passant par du PVC 63mm au minimum).
Du coup la solution c'est quoi, Plusieurs bondes pour répartir la charge ? (ça me semble complètement improbable).
Mon empire à celui ou celle qui m'apportera ses lumières.
Merci d'avance et bonne journée.
