Perte de charge plomberie local technique.
par carlux3
Lun 04 Jan 2021 à 09:27
Bonjour, j'ai le projet d'ajouter les accessoires au niveau de mon local de piscine. Un injecteur de chlore et pH, ainsi bypass pour une pompe à chaleur. Ce projet m'oblige à revoir un peu la plomberie du local piscine car je n'ai pas assez de longueur pour l'ensemble des éléments.
Je m'interroge sur le fait d'ajouter des « virages » et les conséquences que cela pourrait avoir sur la pompe et des pertes de charge. Peut-être que je me fais des nœud au cerveau pour rien. Ci-dessous je dessinais à la main :
Le projet actuel
Aujourd'hui j'ai un surpresseur dont je ne me sert pas, je pense le supprimer.
Le projet futur
Merci pour vos avis et commentaires
Re: Perte de charge plomberie local technique.
par Paracétamol
Dim 31 Jan 2021 à 19:41
Comme on est du côté refoulement, il ne devrait pas, a priori, y avoir de problème.
Cependant et pour tenter de répondre plus précisément, peux tu donner plus d'infos sur ton circuit hydraulique :
- nombre de skimmers, de buses, de bondes de fond, ..
- nombre, diamètres et longueurs des diverses tuyauteries en aspiration et en refoulement
- marque et type de la pompe
- idem pour le filtre
- les points particuliers éventuels (clapet, ..)
par Mr.WHITE
Lun 01 Fév 2021 à 20:48
pour limiter au maximum les pertes de charge , privilégie des courbes à des coudes
coude :
courbe :
par carlux3
Sam 06 Fév 2021 à 14:49
Il y a 2 skimmers, une bonde de fond, 2 refoulement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 7 invités
