Idem pour moi ! Pas bougé depuis sa pose en 2006 ou 2007 (j’ai oublié). Et je me sers aussi d’une chute de 1m pour le bricolage :winch: AMHA, le PVC doit devenir cassant à la longue, ce qui n’est pas le cas avec l’alu.
Bonjour si cela peut servir Piscine de 2006 avec rail hung alu électrolyse au sel rail hung oxydé, par endroit l’oxydation a même soulevé certaines margelles et je penses galérer pour retirer le liner qui semble bien bloqué par l’oxydation par endroit Remplacement du liner prévue au printemps obligation de déposer les margelles et je penses remplacer le rail hung par un en pvc
piscine Cap'Blue 9x4 50m3, électrolyse au sel elywann , régulateur redox , ph, PAC, robot tiger shark, abri bas Aladdin .
Ah oui, retour intéressant en effet, je ne traite pas au sel donc pas de eu de soucis de corrosion. Par contre, juste une question : tu as un pool terre sur ton circuit de filtration ?
