étanchéité sous carrelage
bonjour ,
pour l étanchéité de mon bassin 9*4m et prof 1.2/2 m en bloc à bancher finition carrelage , je vais faire l 'enduit d'étanchéité ,gobetis avec du sikalatex et 2 passes de 1.5 cm avec du sikalite . ça c 'est acté
par contre je me disais un enduit fibré d' étanchéité CERAMIPROOF ST avec des bandes de renfort dans les angles ne serait il pas un plus pour l étanchéité ?
merci d'avance
merci d'avance
