dans l impasse pour installer pompe
par almobator1
Ven 15 Mai 2020 à 13:41
je tourne en rond depuis plusieurs jours pour trouver une adaptation
j avais une pompe que j ai du changer mais j en ai pris une avec un debit plus elevé et donc une dimension de filtage plus grande, ci joint l ancienne.Image
Mon problème c est que je n arrive pas a trouvé un manchon a coller qui s emboite dans la sortie du T.
J ai comme on peut le voir scié le tuyau d embranchement a la pompe pensant qu il suffisait de mettre un manchon pour l installer
mais rien ne fonctionne, le manchon de 50cm est trop petit et le raccord union est trop grand.
J ai essayé avec un tuyau de diametre de 40 mais il nage dedans et cje sais pas si on peut combler avec du teflon ou de la filasse et coller par dessus
merci pour votre aide
Re: dans l impasse pour installer pompe
par g bo
Mer 20 Mai 2020 à 06:12
fillasse teflon :? negatif
va au rayon plomberie tu trouveras des raccords réduction...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
