Auto construction piscine 7x3x1.5m: besoin de conseil
par cyril37
Lun 22 Avr 2019 à 19:41
Bonjour, le coulage du radier a lieu demain. J'ai pris les blocs chez Irrijardin. je vais faire les fers tors verticaux aux scellements chimiques.
Dans les angles, on mets bien 3 fers, ensuite à chaque rangées 2 tors horizontaux, dans l'angle le fer extérieur passe à l'intérieur et vis versa. C'est bien cela, je reprends ça de la notice du kit?
Autre questions pour les pièces à sceller, j'ai 1 skimmer, 2 buses de refoulement, 2 bonde de fonds latérale, 1 prise balai et le projecteur.
Le skimmer sera placé à l'opposé des 2 buses sur la largeur, mais ou placer les 2 bondes de fond?
Merci de votre aide, c'est ma 1ère construction...
Re: Auto construction piscine 7x3x1.5m: besoin de conseil
par Valina Durand
Mer 24 Avr 2019 à 08:00
Concernant le skimmer, il se place le plus souvent et pour plus d’efficacité face aux buses de refoulement et face au vent dominant, ainsi se crée une poussée naturelle des déchets vers le skimmer.
Il détermine le niveau final de l’eau. L’eau le couvre sur les ¾ de sa hauteur.
Le haut du skimmer se positionne à 3 centimètres sous l’arase et à au moins 40 centimètres des angles.
C’est la première pièce à sceller que vous installez.
La bonde de fond se positionne dans le terrassement, au niveau du grand bain, au plus profond de la piscine (fosse à plonger), avec un dégagement suffisant pour qu’elle puisse aspirer l’eau librement et sans gène.
par lynyx77
Mer 24 Avr 2019 à 13:25
Pourquoi avoir pris des bondes de fonds latérales? c'est pas vraiment conventionnel pour une piscine standard
par cyril37
Mer 24 Avr 2019 à 17:45
J'ai choisi la bonde latérale car j'avais peur de la fuite dans le futur. Le pisciniste m'a confirmé que cela se faisait aussi mais qu'il fallait en mettre 2 car cela allait être obligatoire. J'espère tout de même que la filtration va bien fonctionner.
Comment ça la 1ère pièce à sceller n'est pas la bonde?
par cyril37
Jeu 25 Avr 2019 à 07:55
Pour les fers tors verticaux, c'est 1 tous les 25cm en diamètre 8, 3 dans les angles, et 2 tors à chaque rangées. Le tout en 8mm. C'est bien cela ?
par cyril37
Lun 13 Mai 2019 à 12:20
Bonjour, j'ai bien avancé, je vais attaquer la 4eme rangée de bloc sur 5. J'ai 2 buses de refoulement à poser côté escalier banquette. Je ne sais pas si je dois mettre les buses à 0,75m ou 1m du bord ou autre ? À 35 cm de l'arase en profondeur ?
par Valina Durand
Lun 13 Mai 2019 à 13:09
Pour la buse de refoulement, elle se positionne de préférence :
sur le coté du mur qui a la même orientation que le vent dominant.
entre 35 et 40 centimètres de l’arase.
au minimum à 40 centimètres des angles.
par cyril37
Lun 13 Mai 2019 à 13:46
J'ai prévu de placer les 2 buses sur la largeur de 3m, au nord. Le vent dominant est à l'ouest mais il y aura une palissade qui va le diminuer. Le skimmer sera à l'opposé. Comme j'ai 2 buses sur 3m, a quelle distance est t'il préférable de les mettre ?
par Valina Durand
Mar 14 Mai 2019 à 16:36
les buses de refoulement doivent être positionner à 35cm sous l’arase béton ( arase béton = point zéro ) .
Le positionnement sur les 3 m doit se faire de façon repartie et égale.
Ce qui est primordiale et la hauteur par rapport au point zéro.
Mar 14 Mai 2019 à 20:08
Je ferais comme tu le proposais dans ton post du 13 mai : bord :arrow: 0,75 :arrow: buse :arrow: 1,50 :arrow: buse :arrow: 0,75 :arrow: bord
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
