mes skimmer ont 30 ans et sont fendus. je vais devoir les changer. mon pisciniste me dit que quand on change les skimmers on est obligé de changé le liner (qui est en parfait état et récent.)
connaissez vous quelqu'un dans mon cas? et qu'en pensez vous? Merci
Chez moi ils ont changé les deux skimmers sans changer le liner, mais c'est un liner PVC armé (plus épais et rigide). C'est peut être aussi faisable avec un liner classique, mais ça doit être assez délicat.
En effet, votre liner a été percé lors du changement du skimmer et il est fort probable que les trous ne correspondent pas pour la nouvelle pièce (surtout si ce n’est pas le même modèle que celui que vous remplacez ! La taille, la forme, les entraxes des trous sont différents...)
Vous serez surement amener à ajouter une pièce "rustine" à coller pour un liner ou à souder avec un appareil pour le PVC armé.
Effectivement certaines fissures sont réparables avec de la résine époxy spéciale eau, mais en généralement une réparation n'est pas durable dans le temps. Ça peut fonctionner le temps d'une saison mais à terme vous devrez le changer !
