renovation piscine liner en mosaique?
par edmond.charles
Dim 05 Oct 2014 à 13:57
Bonjour , mon liner est fatigué et j'envisage une renov.
Question: est-il possible de mettre un revetement mosaique à la place du liner?
8X4 43m3
electrolyse sel zodiac LM2 PH perfect filtre à sable
par lynyx77
Dim 05 Oct 2014 à 18:06
A mon avis faut faire un enduit hydrofuge et changer toutes les pièces à sceller pour des pièces compatibles carrelages.
donc gros travaux en perspective.
par cated piscines
Mer 08 Oct 2014 à 08:25
le choix de revêtement est fonction de la structure de la piscine et du fait qu'elle soit étanche ou non.
Un revêtement en mosaique n'est pas un gage d'étanchéité.
envoyez des photos svp
par mosaiste34
Lun 13 Oct 2014 à 05:05
je vais reprendre un peu ce qui est dit au dessus , oui il faut imperativement rendre votre piscine étanche .
il existe des S.E.L systeme d étanchéité liquide qui sont tres faciles a appliquer et qui sont tres efficaces.
par contre vous pouvez tout a fait garder vos pieces a sceller , pas la peine de les changer , vous les remonterez sans les joints.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
