Help !Grosse Fuite Piscine
J'ai achete recemment une maison avec une piscine TROPICANA SPA / FREEDOM (7.7*4.1)
J'ai rempli et o desespoir fuite d'environ 10 cm en 4 jours.
Les infos que je peux donner :
* J'ai demonte la vanne 6 voies. Apparemment ok. J'ai du mal a monter en pression et je trouve qu'il y a beaucoup d'air dans le circuit. Difficulte a amorcer le circuit apres chaque arret.
* La piscine fuit qu'elle soit en filtration ou que la filtration soit arretee
* Le niveau est passe sous le niveau du skimmer et elle continue a fuir
* Le niveau est actuellement a l'approche du refoulement piscine
* J'ai une terrasse en bois qui me permet d'acceder apres creusement dans sable / gravier aux sorties SKIMMER/2 REFOULEMENTS / PRISE BALAI
* J'ai detecte une petite fuite sur un coude du refoulement. J'ai bouche les deux refoulements hier soir. Ce matin elle avait encore perdu 1 cm.
Je suis un peu desempare et ne sait pas que faire.
Je vous remercie par avance pour vos reponses et conseils.
Cedric
Cedric
