profondeur spot ?
par RiiiDD
Lun 17 Avr 2006 à 09:32
A quel profondeur dois je mettre mon spot ?
Je crois me souvenir de - 60 cm par rapport au bas des margelles ?
(soit -52 sous le niveau d'eau ?)
Ps :il s'agit d'un colorlogic, c'est hallucinant ce spot ne fait que 50 W !
J'espère qu'il éclairera suffisement quand même !
par ericpastaga
Lun 17 Avr 2006 à 09:43
oui ç'est bient ça comme mesure et pour la puissance tout depend de la taille de ta piscine
place le "dos" a la vue de ta piscine
coté maison pour ne pas eblouir tes invités qui contemplent ta piscine ;)
par RiiiDD
Lun 17 Avr 2006 à 09:52
mon soucis c'est que je fais une magiline (avec des alvéoles dans les murs donc).
Si je ne veux pas me faire chier a découper 2 alvéoles, il faut que je place le spot à 75 cm.
Les 15 cm de moins ne vont quand meme pas changer grand choses non ?
par hdel31
Lun 17 Avr 2006 à 09:53
Un voisin, qui a fait faire sa piscine par un pro (!) a le projecteur orienté face à la terrasse, et sur le petit côté, autant dire inutilisable! Un projecteur se place aussi, d'après ce que j'ai lu, sur la grande largeur, car la lumière diffuse latéralement. Et un seul suffit pour les tailles classiques. Tout ceci à confirmer par des (vrais) pros!
par ericpastaga
Lun 17 Avr 2006 à 10:10
RiiiDD a écrit:mon soucis c'est que je fais une magiline (avec des alvéoles dans les murs donc).
et en profondeur total tu as combien?
et je pense pas que c'est 15 cm font changer grand chose ;)
Re: profondeur spot ?
par mauricettedelourdes
Lun 17 Avr 2006 à 10:19
RiiiDD a écrit:A quel profondeur dois je mettre mon spot ?
C est pas un spot pour eclairer mais pour donner un effet coloré à l eau
http://www.albon.net/page_new_pas_projo.htm 8)
par hdel31
Lun 17 Avr 2006 à 10:24
Ca vaut combien ces bricoles? Encore un truc astucieux, vendu certainement cher pour ce que c'est (j'aime le vocabulaire technico-pompeux, un microprocesseur peut valoir moins d'un euro et avoir une performance ridiculement faible pour ce type d'application).
Modifié en dernier par hdel31 le Lun 17 Avr 2006 à 11:44, modifié 1 fois.
par hdel31
Lun 17 Avr 2006 à 11:43
Fort juste pour la longueur!
Et comme pour toute règle, il faut savoir s'en détacher si nécessaire. Le projo dans la figure ne me paraît pas le meilleur choix, mais le choix n'est pas toujours possible (cas des escaliers intégrés). Après, position longueur ou largeur, ce n'est peut-être pas très important, et comme il est difficile de faire le test pour comparer, à chacun de se faire son opinion, et c'est la preuve qu'il ne faut pas trop se tracasser si certaines règles ne sont pas respectées (le skimmer face au vent par exemple).
alors
par RiiiDD
Lun 17 Avr 2006 à 16:20
pour répondre aux questions :
profondeur en eau max = 1.65 m
Oui je vais le mettre sur la longueur, et oui pas face à la terrasse.
Dimension de ma piscine : 9 * 4.66
Le colorlogic, doit valoir normalement dans les 600 euros.
Moi je le paie un peu moins cher par connaissance.
En tout cas je vais me faire chier pour decouper les panneaux magiline à priori !
par machbiole
Lun 17 Avr 2006 à 17:10
Salut riiidd (quel nom :-) )
dans le kit magiline, le centre du spot est à 47 cm sous la margelle.
Idéalement pour intégrer un module dans les parois, il faut les ouvrir en 2 et découper ensuite à la scie sauteuse, je l'ai fait pour ma ncc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
