Qui a une astuce pour tirer le béton/radier ?
Le coulage du béton pour le radier est pour bientôt (auto-construction)
Le terrassement est presque terminé et je vais suivre les préconisations données sur ce forum pour le ferraillage du radier. (A savoir deux nappes ST25 espacées de 10 cm et des équerres de reprises en fer de 8 tous les 25 cm (pour les blocs à bancher) épaisseur du radier 20cm.
Les planches de coffrages autour du radier vont nous servir de guides pour la hauteur, mais à cause des équerres de reprise, elle ne vont pas pouvoir servir de support pour la règle qui va tirer le béton. Et j'imagine qu'il est compliqué voir impossible de fixer des guides sur le ST25 qui doit bouger quand on marche dessus.
Comment avez vous procédé ? Quelle technique et quel matériel pour faire des guides ? Y-t-il des astuces pour mettre des guides à l'intérieur du périmètres délimité par les équerres en tors de 8 ?
Comment fixer ces guides ou ces règles au dessus du treillis st25 ?
Faire des plots en béton me parait peut probable du fait du nombre important qu'il faudra pour que ces guides ne bougent plus et de la hauteur à combler pour chaque plot (+ de 20cm) ?
Je suis à l'écoute de vos expériences (heureuses et malheureuses) et si vous avez vu faire vos maçons, n'hésitez pas à m'expliquer ici les différentes possibilités ! Merci d'avance !
