Une ampoule PAR56 300w (Type GE) doit être installée tous les 30-35m² de surface (la profondeur importe peu sauf pour les fausses à plonger de 10m)
Pour les ampoules Led's il faut compter une ampoule pour 20 à 25m².
Pour la synchronisation, il faut éviter les ampoules chinoises qui ne proposent pas de récepteur modulateur. Les télécommandes de ces ampoules ont une portée très courte et par conséquent il est difficile de déclencher simultanément le changement de programmes sur 2 (voir plus) ampoules. Les séquences préprogrammées ne sont donc jamais synchrone.
Il existe des solutions (plus onéreuses) chez CCEI et chez Astralpool. Elles utilisent des led's haut de gamme (type luxeon de Philips) et sont 2 à 3 fois plus lumineuses que des ampoules chinoises.
Ces fabricants proposent des modulateurs qui gèrent la synchro des ampoules.
http://www.piscinemateriel.fr/ecologique-eclairage-leds-c-51_53.html
http://www.ccei.fr/
Pour les ampoules Astralpool, le principe est simple: Il faut installer les ampoules de la même façon qu'un ampoules 300w "classique" puis rajouter un récepteur modulateur entre l'alimentation 220w du transfo et le transfo. Le recepteur permet de choisir la couleur ou le programme
Astralpool propose même une solution plus économique, le bouton poussoir (installé comme le modulateur) qui fait des micro-coupures quand on l'actionne et qui synchronise les séquences.
On peut même faire ces micro-coupures avec le bouton classique du coffret mais le résultat n'est pas garantie.
Concernant le transfo, pour 3 ampoules led's, 300va suffisent.
Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue.
