Mise en place du projecteur
je suis en train de construire ma piscine bancher + beton et j'en suis a la mise en place des pieces a sceller et en particulier le spot. J'ai beaucoup d'interrogations quant a sa mise en place:
- Comment l'etancheité est elle assurée a l'interieur ?
- Quelle precaution sont elles a prendre lors de la mise place pour l'etanchéité ?
- Il existe 2 sorties possibles, une vers l'arriere l'autre vers le haut, laquelle est il preferable d'utiliser?
- Quelle precautions prendre pour ne pas qu'il bouge lors du coulage des bancher?
- Je lis partout que si on laisse suffisament de longueur de fil on peut changer l'ampoule sans vider l'eau, cela signifie t il alors que le fil a l'intérieur du spot est constament dans l'eau ? (chose qui serait logique vu que je n'ai pas vu de joints entre le boitier et le spot lui meme)
Merci des reponses que vous pourrez m'apporter, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations mais bon , c'est ma premiere piscine .
De plus si vous aviez la gentillesse de m'illustrer vos explications avec quelques photos, . je suis assez visuel comme gars!
Merci encore, dans l'attente de vous lire .
PS: pour info, piscine beton + enduit hydrofuge 2cm + resine/fibre de verre/gelcoat
