n/c/c
par celdia
Dim 23 Mar 2008 à 07:27
Bonjour et merci pour la réponse mais comme le dit Eric un petit shema serait le bien venu encore merci. quand au vendeur specialiste j'attends les expert pour le 31 mars pour le soit-disant installateur de piscine il s'agite de la Ste ACCESS PISCINE a ST Hilaire de Riez dans le 85 Vendée(Groupe GA soit dit en passant).
par PHILIPPE83
Dim 30 Mar 2008 à 17:25
bravo pour le shema,c'est tout a fait ça,faudras brider la vanne pour eviter une perte de charge dans le filtre!et surtout la fermer systematiquement lors des nettoyages du bassin au balai aspirateur! :D
RE
par françois78
Dim 15 Juin 2014 à 14:16
Je fais parti de mon côté également des personnes qui ont une pompe de nage à contre courant mais il est plus que difficile de l'amorcer compte tenu du fait que ma piscine est à un bon 50 cm en contrebas / pompe nage à contre courant.
Je joins une photo pour être plus clair (pompe ncc en bas à droite).
http://imageshack.com/a/img837/6127/pflj.jpg
En effet, étant un peu novice puisque je découvre les joies (et les peines) de la piscine depuis à peine 1 an, je préférerais avoir vos avis avant de passer à la pratique afin de ne pas faire n'importe quoi entre le schéma (très intéressant) de ericpastaga et mon installation.
Merci par avance si vous pouviez m'indiquer ou installer ce raccord avec un T de chaque côté + vanne 1/4 + clapet anti retour car j'ai un peu de mal à suivre cela et souhaiterais pouvoir profiter de cette satanée pompe ncc.
Cordialement
RE
par françois78
Sam 21 Juin 2014 à 16:38
Est ce que qqle un pourrait me préciser ds mon cas où installer ce raccord car j'ai vraiment de gros soucis pour amorcer ma pompe de ncc?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Facebook et 1 invité
