Le monde se divise en trois catégories de personnes: un très petit nombre qui produit les événements, un groupe un peu plus nombreux qui veille à leurs exécutions, et enfin une large majorité qui ne comprendra jamais ce qui s'est passé en réalité. . . .!
en 1) j'ai placé une gaine de 90 sous le radier et j'ai fait un coffrage a l'endroit de la bonde de fond avec de l'aisance sur les dimensions. Ce qui me permet de couler mon radier armé autour de mon coffrage la gaine sortant dans celui-ci.
En 2) Radier coulé je travaille sur le gros oeuvre sans problèmes . Quand vient le moment de placer les tuyaux et de remblayer je passe mon tuyaux de 50 dans ma gaine le racorde a ma bonde de fond .les raccords vissés avec du loctite spéciale hydraulique Je fixe cette bonde sur le dessous d'une planche avec 3 vis de fixation de la bride, et je fixe cette planche sur les bords du coffrage de niveau et centrée et surtout en tenant compte de l'épaisseur de ma chappe.
En 3) Je la coule surtout je bouche avant tous les trous de vis avec du tape pour éviter les problèmes d'étanchéité de bride. quand elle est prise j'enlève la planche surtout ne pas perdre les vis
En 4) Je réalise la chappe sans problème a fleur de ma bonde de fond et celle-ci me sert de guide et de référence.
ça doit faire la 20 eme et je n'ai jamais eut de problèmes .
T'as raison C'est quand même simple de comprendre qu'une bonde de fond est indispensable
A mon avis si tu as un local séparé pose une bonde , tu verras à l'usage
que son utilité n'est pas que de vider le bassin.
Ex actuellement j'ai des vers de terre qui sont tombé ds la piscine et comme l'eau est froide le polaris fonctionne moins bien(rigidité tuyaux)
je pousse donc ces vers ds la bonde etc.
une bonde de fond? c'est juste ce qui fait la difference entre une hors sol et une bonne piscine enterre. Bon d'accord mon avis est plutot prononcé. Mais un detail est qu'une bonde de fond peu se trouver sur la parois de la piscine. (type piscinelle avec la BDF sur le bloc technique)
Non, je pense que c'est indispensable.
Chacha a écrit::lol: Et quand elle fuit, on peut la boucher !
pourquoi, elle fuit ta baignoire à moins qu'elle n'ai pas de bonde, auquel cas tu vide ta baignoire avec une pompe vide cave
normallement (sauf pour jacquouille la fripouille) la baignoire se vide après chaque usage, pas la piscine !
Pour ma part la piscine est la depuis 5 ans, jamais eu besoin de la vider heureusement, pas de bonde de fond et l'eau est toujours claire et sans problème.
Desjoyaux 8x4 avec bloc F15 escalier 275
Robot Victor
La patience vient à bout de tout.
