Info techniques sur debordement
Bonjour, je fait faire une piscine en 8x4 avec un debordement sur le grand coté.
J'ai deux questions.
1 sachant que le mur coté debordement fait 20 cms, quelle est la pente maxi ou la difference de hauteur entre le coté ou arrive l'eau et celui ou elle tombe dans le bac de debordement. Je souhaiterai faire un angle le plus aigu possible ( la plus grande difference de hauteur ) car je me dis que plus je vais approcher de ma piscine, plus je vais voir la pente. En gros si je suis au ras du sol, je verrai l'eau couler dans le paysage et si je suis 5 m au dessus de la piscine, je verrai l'epaisseur du mur de debordement.
J'aurai bien fais faire un angle augu (60° par ex ) mais cela ne risque t'il pas de perturber le fil d'eau.
Dans le meme ordre d'idée, quelle est la bonne idée de distance entre l'ecoulement de l'eau et le haut du bac de debordement. Vu que ce coté va faire 4 metres de haut et le bac environ 1.20 de haut, je l'aurai bien mis tout en bas mais une chute d'eau de 3 metre ca le fait peutre etre pas ? !.
Et pour finir, quelle est la distance mini conseillé entre l'arase de debordement et le coté opposé ?.
ci joint un lien avec 3d du projet et quelques photos
http://picasaweb.google.com/svdidier/Construction
