Pour ma part, le fabricant des margelles proposait aussi la poudre pour faire les joints.
Renseigne toi auprés de ton distributeur.
C'est vraiment l'idéal, la couleur est garantie identique.
Ensuite il faut mélanger à raison de 3 doses de poudre pour une dose de ciment blanc.
Il en faut pas mal (les joints sont larges)
Je pense que c'est la même poudre qui sert à faire les margelles elle même
Mieux que du sable tamisée ,mélange ciment blanc et sablon dans les proportions deux tiers un tiers (ciment blanc). Le mélange pierrat est un peu trop rose au ressortir des margelles à mon gout.
Sinon il y aussi l'enduit tout pret de facade lafarge tres pratique
J'ai pris un sac de 25 kg blanc et un autre couleur sable j'ai ensuite fais des essais sur un planche. Une part de sable pour 1 ,2 ou 3 part de blanc
et ensuite encore des essais pour tester le lisser avec une langue de chat ou gratter avec une eponge entre les margelles
J'ai fais les joints de 28 metres de margelles pour 2 sacs de produit à 8 euros piece et il m'en reste la moitier.
Le meme produit existe chez Weber et Broutin en Fermajoint (le sable à des teintes legerement differentes ....a tester)
Pour faire mes joints de margelles on me conseille du joint souple type Périjointflex (je crois?). Car il faut impérativement que le joint soit souple sinon galère à l'extérieur !!!
Everblue 4*8,PVC Armé,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
Ben j'ai payé 26.60 EUR le sac de 25Kg... Ce n'est pas la ruine SI c'est le bon produit !!
J'préfère payé le prix et être tranquille plutôt que de refaire une partie des joints chaque année...
J'ai eu moi aussi des probleme avec mes joints de margelles, que j'ai fait refaire 2 fois par an pendant 2 ans par mon pisciniste.
Je vais les faire moi cette année en ajoutant au sable et à la poudre colorée une résine d'adhérence et d'étanchéité compatible avec tous les ciments, la chaux, le platre
