fuites sur bonde de fond ?
j'ai fait installer en avril dernier un PVC armé 100/150 sur une structure béton peinte. Mon pisciniste a changé bonde de fond et l'éclairage. Il a fait sous traité la pose du PVC.
Rapidement de l'eau est apparue derriére le PVC, "suspendue" sur les murs. On m'a parlé d'infiltration d'eau extérieure ! Avant la pose du PVC je n'avais jamais eu de problème !
Mon pisciniste ne voulait pas en démordre, depuis il est plus ou moins en dépot de bilan et ne réglera pas mon problème. J'ai vidé la piscine, l'eau derrière le PVC s'évacuait imperceptiblement alors à travers le joint de la bonde de fond. J'ai démonté la couronne. Il n'y avait qu'un seul joint de 1 mm.Pas de soucis de soudure du PVC
N'y connaissant pas grand chose, j'ai péniblement évacué l'eau à travers la bonde puis ai "resséré" je joint, mais de façon à mon avis non satisfaisante (mes enfants arrivaient pour le week-end). Un amis m'a en attendant installé une pompe pour évacuer l'eau qui bien sur revient(une fois par semaine)
Une fuite au niveau du joint peut-il expliquer ce tableau ? quelqu'un a t-il une expérience similaire ?
Merci de prendre le temps de me lire et éventuellement le temps de m'éclairer car je suis un peu (beaucoup) désarmé
