mon groupe de filtration est dans un local en sous sol donc en dessous de la piscine. En sortie de la vanne 6 voies, vers la vidange, il y a une jonction entre le tuyau PVC de la vanne te le tuyau souple qui va à l'égout. A cette jonction j'ai une petite fuite (goute à foute) si je laisse la vidange ouverte (peu de pression).
Connaissez vous un produite (genre silicone .) que je pourrais appliquer pour colmater cette petite fuite. (travail en milieu humides). Ca doit bien exister parmi les produits marine.
J'ai également ma filtration en sous-sol, la piscine,construite l'année dernière, est à 3m de la maison.
J'ai conscience qu'il existe un risque d'inondation au cas où une fuite se produirait au niveau de la filtration de la piscine.
Je ne suis pas parano mais je fais chaque jour un contrôle visuel de mon installation. Néanmoins, si une canalisation venait à rompre, la piscine se viderai dans mon sous-sol. Pas top !
Je voudrai savoir si le risque de rupture (et non fuite minime style goutte à goutte) d'une canalisation rigide est "important" ou négligeable.
Merci d'avance.
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
