Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec "piscine" enfin, c'est juste l'appelation ! Un fond béton même pas égalisé, pas de passage pour mettre éventuellement l'éclairage, et pas de skimmers. Bref, c'est du "bloc à bancher" brut avec en finition une ceinture béton. Ma question, les skimmers, je les place où ? (Sûr qu'avec une photo vous comprendriez mieux, mais j'ignore comment l'insérer. :oops: )
Vos avis m'intéressent au plus haut point, car ils vont déterminer le sort de cette "construction". Merci d'avance, et cordiales salutations.
Les skimmers doivent faire face au vent dominant pour que ce dernier pousse les débrits flottant vers eux et rajoute donc de l'efficacité.
Pour la hauteur, c'est facile, c'est le niveau de la piscine à mi-skimmer.
Après pour le nombre de skimmer, c'est fonction de la superficie du bassin.
Pour te simplifier la vie, pourquoi ne pas mettre un bloc de filtration hors bords Moi j'aime pas mais parait que c'est trés efficace, demande à Chacha
J'ai raté quoi ? Z'êtes un expert. Alors vu la tronche de la chose, "çà" peut devenir une piscine ? Parce qu'il n'y a que la bonde de fond, et un morceau de tuyau qui se perd au pied du "monument"
A quelle hauteur puis-je poser les skimmers et donc percer les blocs ? Si au lieu d'enquiquiner les pros, il y a un lien à consulter je suis partant. A ce stade, je peux encore envisager un éclairage ?
Je précise enfin, que la photo est "la vérité nue"; il n'y a qu'une bonde de fond et quel fond ! Pas égalisé, bref du vrac.
D'ailleurs, si il n'est pas possible de faire une piscine avec cet ouvrage, puis en faire installer une dedans ? Question idiote, mais je saurais au moins s'il y a des alternatives !
Merci.
Et encore, Chacha, je n'ai mis qu'une photo (avec bien du mal), parce que je crois que j'en aurais fait rire (ou pleurer), plus d'un ! Si la pose d'un liner suppose la planéité des murs, ben, je suis quitte à faire une cave à vins !
Mon problème étant que je suis une bille en la matière, c'est ma "première" piscine, et que j'ai d'abord acheté la maison; la chose étant là, je m'intéresse au sujet et je m'entoure de l'avis du plus grand nombre. En attendant d'autres réflexions ou idées, bonsoir et.Merci
Je reviens d'une ultime visite de la maison, et j'ai obtenu quelques réponses supplémentaires quant à cette "piscine". Novice en la matière, je me suis appuyé sur les réactions des intervenants de ce forum qui ont.bien vus ! Alors c'est effectivement un kit "hors bord" ou qque chose du genre qui était prévu, d'où l'absence de réservation pour skimmers et éclairage ! J'ai vu les plans du "tout en un "Desjoyaux (j'avoue que si qqu'un à des photos, je ne suis pas calé en dessin industriel.), avec le spot, l'échelle (?), le skimmer ect. Il était prévu un enduit hydrofuge ,les 2 ou 3 cm il les faudra ; ) , complété par une peinture Syka (vos avis m'intéressent.) Quant à cette eau stagnante, non, ce ne sont pas les eaux usées (ouf !) c'est le résidu des dernières pluies qui sont passées par la bonde. Enfin, pour le look "brut" du fond, il faudra une chappe supplémentaire. Est il vrai qu'il faille arrondir les angles en raison de la pression (angles du fond et verticaux) ? Merci d'avance pour vos réactions. Salutations
