bon allez, pour pas avoir de blemes a l'usage, et si et seulement si tu peux te cheviller en haut du mur periphérique du bassin ( je sais pô comment c fait, une watertruc
tu achetes une série de lames les plus larges que tu trouves (145 c un minimum)
tu fais dedans une bande de 100mm mini qui suit le contour ( faut aimer sa scie sauteuse et sa ponceuse et pas payer la main d'oeuvre. si t'as une scie a ruban t'as de la chance
bien sur cette lame de 100 de large qui fait tout le tour de la piscine doit etre lisse, tu la prends au besoin a l'envers.
pour rabouter les lames afin qu'elles ne se soulevent pas aux jonctions, tu peux essayer de tourillonner sans colle avec une cheville diametre 8 taillée dans de l'ipé bien de fil au ciseau a
bois puis en calibrant à 8 dans un trou percé dans un morceau de fer plat. bien sur les angles de coupes doivent etre parfaitements jointifs, de toute facon pour faire du bon boulot il te faudrait une scie radiale.
si tu bricoles bien tu fais un truc nikel.
apres, peu importe les biseaux, c'est un peu chiant si c trop pointu mais moins que si c'est au dessus du bassin. le seul bleme c'est de les fixer correctement, pour ca tu fais une rangée de vis parallele a ta bande de bord, a 3 cm, independante du vissage des lames. tu trouves une astuce pour fixer ces vis ailleurs que toutes chevillées dans le béton, genre morceaux de chutes ( celles des lames refendues en arrondi suivent pile poil le profil, en principe, il suffit qu'elles soient assez larges pour etre fixées de temps en temps )
tu auras une belle margelle, un peu etroite, mais qui suit le contour. garde le contour de l'escalier pour la fin du deuxieme jour, c le plus dur
