Filtration Lacron-LSR24 à vidanger...
Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre dans ce forum !
Et déjà une question à vous poser...
L'été dernier une petite fuite (1 goutte toutes les 15 secondes) est apparue au niveau du raccord bas de la liason entre le filtre et la vanne 6-voies.
J'aimerai procéder au vidage du filtre pour devisser ce raccord et vérifier le joint ou le changer en cas de fissure.
Je viens donc, après fermeture de toutes les arrivées et départs ainsi que de positionner la vanne 6-voies "fermée", d'ouvrir la visse de vidange en bas du filtre, mais [b]à ma surprise seuls 3 ou 4 litres d'eau se sont écoulés alors que je pensais que tout le volume d'eau contenu dans la cuve de filtration (environ 1m3) allait s'écouler .
Au niveau du couvercle transparent du filtre, pas de baisse de niveau...
Toutes vos réponses et commentaires seront les bienvenus !
Merci par avance, cordialement, Serge
Lacron LSR24_vidange.JPG (34.81 Kio) Vu 2074 fois
