Page 2 sur 3
Posté:
Mar 19 Juin 2007 à 13:48
par ATN
Merci pourla notice, cela va être d'une grande aide.
Je vois à prioiri, enfin, toutes étapes qu'il me reste à couvrir. C'est pas gagné.
J'avoue que j'ai un peu peur de ne pas avoir fait de dalle sous ma piscine, mais on m'a tellement dit que cela ne devrait pas bougé, que je me raccroche à cette idée.
Quelqu'un à une piscine sans dalle ?
Posté:
Mer 20 Juin 2007 à 17:29
par ATN
Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne
Posté:
Mer 20 Juin 2007 à 21:42
par ATN
Pour ma filtration et un éclairage de 100 W de ma piscine, ce coffret électrique est-il bon ?
Le site sérieux ?
http://www.piscine-center.net/coffret-f ... a/123/1595
Merci p our votre aide rapide !
Posté:
Mer 20 Juin 2007 à 22:24
par bonaweb
ATN a écrit:Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Etienne
La pose sans dalle n'est pas à priori proscrite, cependant il faut que le sol soit stabilisé parfaitement : sable compacté, ou empierrement stabilisé. La pose sur la terre damée n'est pas suffisante : celle-ci met du temps à se stabiliser et peut donc endommager la structure de la piscine au passage.
Posté:
Mer 20 Juin 2007 à 22:34
par ceds
Salut, pour te rassurer sur la dalle et le reste, je te propose de jeter un oeil sur ma construction d'une hors sol bois :
en cliquant ICI
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 00:55
par ATN
Merci pour ces bonnes nouvelles. Je surveillerai mon sol dans l'année à venir et surtout pendant l'hiver.
Sinon, une idée pour ce qui concerne mon coffre électrique ? J'ai pensé à ce modèle car il semble possible d'y rajouter d'autre élément en plus comme un disjoncteur pour le réchauffeur.
Quelqu'un a-t-il utilisé ce modèle et commandé chez eux ?
Merci par avance.
Etienne
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 15:23
par ATN
ATN a écrit:Pour ma filtration et un éclairage de 100 W de ma piscine, ce coffret électrique est-il bon ?
Le site sérieux ?
Y a-t-il quelqu'un pour me répondre sur ce sujet un peu pressé, car je dois passer commande rapidement pour faire mon branchement le WE en 8.
Un truc de ce style, c'est mieux que de faire soit même ou de l'acheter tout fait ?
si moi
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 15:28
par sandy-12
[quote="ATN"]Personne n'a eu l'idée aussi sougrenue que moi de ne pas mettre de dalle ?
Nous avons une Cerland, octo de 8.4 x 4.9 x 133 achetée chez geant il y a 2 ans.
Montée sur un lit de sable ( sol stabilisé) comme le préconisait la notice à ce sujet je m'interroge car dans nos colis figurait la notice papier, dvd et mm cd pour pc
Rien n'a bougé, pour info j'ai également lasuré l'intérieur comme l'exterieur sinon aucun intérêt m'a expliqué mon ancien boss qui est dans le bois.
Par contre depuis je n'ai rien passé ( volontairement ) je crois que je passerai plutot un saturateur à l'avenir ( comme pour le bois exo mais special bois "classique").
voilà
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 15:34
par ATN
Super, merci pour cette bonne nouvelle.
Je vais lasurer avec un saturateur l'intérieur de ma piscine, et je pense que je vais faire de même pour l'extérieur
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 16:26
par sraisin
Le coffret que tu regardes ne conviendra pas à la puissance de ta pompe: il semble fourni avec un disjoncteur magnéto-thermique allant jusqu'à 10A.
Pour une pompe de 0,50CV (0,34kW) il faut un disjoncteur de calibre 2,5 à 4A (sur lequel il faudra choisir 3,12A qui correspond à la puissance absorbée)
Pour une pompe de 0,75CV (0,55kW) il faut un disjoncteur de calibre 4 à 6,3A (sur lequel il faudra choisir 4,76A qui correspond à la puissance absorbée)
Le disjoncteur livré va jusqu'à 10A, ce doit donc être un 6/10A valable pour une pompe de 1 ou 1,5CV.
Pour la position des margelles, concernant le recouvrement du rail du liner, tu n'as pas vraiment le choix, c'est prédéterminer par la taille des margelles. non ?
NB: tout est expliqué dans le catalogue irrijardin pour ne pas citer.
Attention au cable entre le transfor et ton spot si tu as de la distance, tu trouveras des infos sur ce sujet dans plusieurs posts.
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 17:03
par ATN
Encore une fois merci pour ces renseignements.
Je vais regarder ce soir les caractéristiques exactes de ma filtration à sable.
Seule chose que je sais, c'est que c'est du 6 m3/h. je vais voir si il y a d'autres indications dessus.
Sinon, avez vous autre chose à préconiser comme coffret de brachement ? Le minuteur est-il important ?
Posté:
Jeu 21 Juin 2007 à 23:46
par ATN
Bon absolument rien de marquer sur la notice de cette filtration. C'est une 6M3, c'est tout ce qu'il y a d'écrit.
Donc, je pars du principe qu'il faut un disjoncteur différentiel de 30mA.
Ensuite, dessus, je veux mettre un spot de 100 W (avec transfo 12 V sur le tableau) et mettre également un réchauffeur de 3kW.
Qu'est-ce que je peux bien prendre comme tableau électrique pour ces trois éléments ?
Merci pour votre aide.
Etienne
Posté:
Ven 22 Juin 2007 à 14:38
par ATN
Personne pour m'aider dans la partie électrique de ma piscine ?
Quelqu'un aurait-il un schéma pour pisince hors sol avec filtration spot et rechauffeur ?
Merci !
(au final, je pense que je vais monter un tableau moi même et ne pas le prendre complétement intégré.)
piscine luman saima
Posté:
Mar 20 Mai 2008 à 05:59
par corinne benjamin
bonjour, nous avons la même piscine que vous mais pas de notice de montage du tout et sur le sit net nous ne trouvons pas pouriez vous m'envoyer ce que vous avez par mail ce serait sympa et expliquer comment vous vous en êtes sorti de la pose du liner. Cordialement
Posté:
Mar 20 Mai 2008 à 08:14
par nanabidou
La notice de montage se trouve sur le site de Nortland
http://www.nortland.com/liste_produit_detail.php?categorie=6&position=4
Il faudra ensuite cliquer sur montage et vous aurez tout ce qu'il vous faut
je vous laisse aussi l'adresse de mon blog vou y verrez les différentes étapes de montage
http://piscine-gretz.over-blog.fr/
n'hésitez pas a me contacter pour toutes questions
Bon courage !
A Bientot
probleme avec ma piscine saimaa de luoman achete chez casto
Posté:
Dim 11 Juil 2010 à 14:15
par franckls
cela fait maintenant 4 ans que j'ai ma piscine rien a signalé depuis 3 ans et cette année aie aie ma piscine a bouger elle avait gonflé en bas puis au bout de 2 semaines les cotés ont laché photos dispo pour info.
je viens d'aller chez casto qui me dit de voir avec luoman , j'ai envoyé à leur SAV un email il demande un numero de serie que je n'ai plus car celui ci etait sur le carton et le carton, on le met à la poubelle.
Je ne sais pas si une personne a dejà eu ce souci si c'est le cas pouvez vous me dire ce que cela a donné.
merci d'avance
probleme piscine "saimaa" de luoman
Posté:
Sam 04 Déc 2010 à 12:55
par zepa8
Nous avons eu le même problème, sur la partie basse de la piscine où le bois est enchevêtré, ça à litéralement explosé. Pourtant à cet endroit le bois est trés résistant. La piscine est posé sur un nid de sable de 30 cm et en dessous c'est du tout venant. La piscine date de juillet 06, nous avons eu que des problèmes avec.
1° Galère pour le montage "notice de 10pages" un peu leger pour une piscine de 1899E pour être précis
2° La pompe nous à laché en juillet 2010(tige filté du couvercle de cuve); en plein été,Les enfants etaient content
Voilà, à l'issue de ses déboires nous avons contacté casto, qui bien sur nous à renvoyé sur le fournisseur. Et oui , quant il sagit de faire jouer la garantie, tous se renvoi la balle.
Un expère doit venir mardi 14, la suite au prochaine épisode.
Posté:
Sam 04 Déc 2010 à 14:53
par franckls
nous avons reçu la réponse du constructeur luomann qui nous dit que nous aons mal construit la piscine et que donc aucun dédommagements nous serait attribué.
Nous afirmant aussi qu'il ne fallait pas la mettre sur un lit de sable mais sur une dalle béton ayant exactement la même forme que la piscine.
Problème piscine bois luoman
Posté:
Ven 10 Juin 2011 à 15:44
par Yoyotte
J'ai moi aussi un problème de piscine dont le bois est complètement abimé et risque à tout moment de lâcher ! Le représentant vient de passer et bien sur nous avons monter notre piscine à l'envers ! donc pour la garantie c'est mort. Par contre même l'échelle en bois est pourrie et elle n'a pas été montée à l'envers, alors je peux me la faire rembourser ?
Coup de malchance ou excuses bidon pour ne pas faire marcher la garantie ? Bien sur j'ai garder plein de choses de la piscine mais pas la notice de montage ! Bref j'attends la réponse pour la semaine prochaine sans grands espoirs (mes enfants sont super tristes). Elle était de juillet 2006 et je trouve que vu le prix ils pourraient mettre en gros "attention au sens des madriers sinon risque de pourriture" !
Posté:
Ven 10 Juin 2011 à 16:02
par pax
luoman
Posté:
Ven 10 Juin 2011 à 16:17
par franckls
j'ai eu le meme retour mais vous attendez pas a un rembourssement meme un petit geste commercial, ils sont completement fermé a la nego.
le seul moyen serait de voir directement avec le service consommateur de casto qui lui pourrait faire pression si nous sommes nombreux.
j'ai des photos et video de la piscine et lui montage si besoin.
Posté:
Ven 10 Juin 2011 à 18:12
par Yoyotte
Merci beaucoup, ci je me réfère le schéma numéro 3 effectivement mes madriers sont la tête en bas. M.
Si en groupe on peut obtenir quelque chose, ce serait bien. Je dois avoir une réponse fin de semaine prochaine, il doit essayer de me vendre que l'ossature pour que je puisse utiliser mes accessoires qui sont nickels. Mais je ne comprends pas que l'échelle aussi soit HS ! Je vais bien voir, affaire à suivre.
Posté:
Mar 31 Jan 2012 à 13:13
par ATN
En farfouillant sur internet, je suis retombé sur ce post que j'avais initié il y a plus de 4 ans.
A sa relecture, je vois que je ne suis pas le seul !
Et oui, la mienne aussi n'aura fait que 4 ans !
Je n'avais pas fait de dalle béton, le bois a commencé à pourrir l'année dernière en commencant par le madrier du bas. Puis tous les madrier du bas et ensuite, des tâches noires sur toutes la piscine, indiquant probablement des infiltrations d'eau dans les madriers.
cette année, le bois en bas est tellement pourri que les madriers ont commencé à se déformer et menancent de lâcher.
Malgré, une triple couche de lasure sur la piscine lors de son installation et une couche complète par an, ma piscine n'est plus utilisable. Je viens de la vider et je suis en train de regarder pour en racheter une.
Seule consolation, je pensais que tout cela était du à mon montage sans dalle, mais je vois que je suis pas du tout le seul dans ce cas.
Belle a*****e [diffamation].
Piscine Luoman A EVITER !
Posté:
Mar 31 Jan 2012 à 22:30
par ATN
Et je précise, tout comme Yoyotte, mon échelle a perdu une marche également pourrie. Comme quoi, je pense que c'est tout de même bien le bois qui est en cause !
Castorama ne commercialise plus ce modèle. Cause à effet ?
Posté:
Mar 31 Jan 2012 à 22:59
par ATN
Dommage, aux premiers jours, elle était belle.
Uploaded with
ImageShack.us
