filtration quasiment en continue ou avec + de temps de repos
par OLYMPIC
Lun 19 Juin 2006 à 21:00
Il est dit par certains qu'il vaut mieux que la filtration tourne +sieurs heures sans s'arrêter ( 3 x 4 heures par ex. de jour bien sûr) et par d'autres qu'il faut faire 1 heure puis 1 heure de repos etc.
Qu'en pensent les spécialistes de ce forum?
Merci d'avance à ce qui me répondront!
par himbcom
Lun 19 Juin 2006 à 21:04
Je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut, mais sur la notice de la mienne, il est recommandé de ne pas laisser la pompe tourner plus de 4 h.
Ben, après tout, elle a peut être bien droit à une pause de temps en temps, non ?
par alf
Lun 19 Juin 2006 à 21:53
si ya un truc sur la pompe, faire comme ca
sinon peu importe une fois 8, deux fois quatre ou 4 fois 2.
mais le filtre ramasse une bonne déformation a chaque mise en pression, et ca, c'est pas bon pour sa durée de vie.
par hdel31
Lun 19 Juin 2006 à 22:13
Je vois pas bien l'intérêt de couper la pompe au bout de 4 heures, il y a longtemps que le régime continu est atteint et la température stabilisée. Le matériel doit supporter le régime continu sans problème, sinon, c'est inquiétant!
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 07:43
et puis ce qui fatigue plus le matériel, ce sont les cycles démarrage / arrêt. Si en plus faut réamorcer à chaque fois, je plains la pov'pompe.
par BR
Mar 20 Juin 2006 à 08:02
Je suis d'accord. Comme tout matériel électrique, ce sont les arrêts - redémarrages qui usent le plus, et c'est là qu'arrivent les pannes. De nombreuses pompes tournent en continu 24*24 pendant des années.
Personnellement, je préfère donc des plages de filtration longues.
Autre point, à chaque arrêt la circulation de l'eau est stoppée, et il faut plusieurs minutes pour la reconstituer, les saletés se déposent au fond. Il y a donc une perte d'efficacité dans la filtration au final.
par OLYMPIC
Mer 21 Juin 2006 à 21:17
Merci pour ces réponses, cela m'aide a y voir plus clair.
La majorité s'entend à dire qu'il vaut mieux laisser tourner longtemps plutôt que de faire des allumages répétitifs de la pompe.
par jpistace
Mer 21 Juin 2006 à 21:33
alf a écrit:si ya un truc sur la pompe, faire comme ca
là, tu as mille fois raison. Mon local technique est dans ma cave (atelier, garage chaufferie) et à chaque démarrage, je peux voir les effets sur le couvercle du filtre à cartouche par ex et je tremble qu'il n'arrive un incident, car alors la moitié de la piscine se retrouverait dans la cave.
Je vais d'ailleurs reprendre pour les vacances un démarreur progressif pour faire un essai (dommage que le moteur soit en mono) sinon j'ai un variateur de fréquence qui pourrait gérer le démarrage et l'arrêt de la pompe et éviter ainsi les coups de bélier
par franck84
ce qu'il faut aussi c'est de ne pas avoir une pompe soudimentionnée par rapport au volume d"eau du bassin ! mais il est vrai que moi mes cycles
de filtration sont de deux fois cinq heures !
par Pookynette
Mer 21 Juin 2006 à 21:38
J'étais chez Aquilus cet après-midi, et justement ils m'ont dit qu'à partir de 28°, il fallait faire tourner 24/24h
par franck84
Mer 21 Juin 2006 à 21:40
je suis pas certain de faire tourner toute la nuit !
mais bon ce sont des pros :wink:
par ploufplouf
Mer 21 Juin 2006 à 22:26
Il me semble quand même que ça dépend pas mal du volume d'eau à faire circuler, si on a 50m3 et une pompe qui fait 10m3/heure, il faut au moins 5 heures, sinon il est certain que toute l'eau n'aura pas été filtrée; ça c'est une théorie bête, on peut me contredire.
Mais c'est mon Avis et je le partage comme disait Hertz, il faudrait rajouter à ce calcul théorique: performance réelle de la pompe (tuyaux ± pliés, écrasés.), qualité de l'eau, température, évaporation, sens du vent et du courant de refoulement, heures (jour ou nuit) de mise en route etc.
Là-dessus se greffent des tas de théories, comme celle de la température de l'eau, à diviser par 2 et à multiplier par l'âge du capitaine, à combiner avec celles concernant les différents produits à rajouter ou pas (chlore, totalpiscine, javel, riendutout, eau de pluie, j'en passe.).
La fiabilité de la pompe, c'est autre chose, c'est comme une machine à laver, on ne la fait pas tourner en permanence, mais quand tu mets en route, ça doit marcher même si elle n'a pas tourné depuis le week-end dernier; tout ce qu'on lui demande c'est de se mettre en route, de pomper l'eau propre et de vider l'eau sale. Une pompe de piscine garantie disons 1 an devrait au moins tourner un an plusieurs heures par jour ou par intermittence(s) sans problème, sinon changer de marque de pompe (nike? a10das?)
par vpphil
Jeu 22 Juin 2006 à 07:47
On peut en effet te contredire: ta théorie serait valable si l'eau filtrée était transportée vers un autre bassin. Dans ta piscine, l'eau filtrée se mélange à celle non filtrée. 5heures sont donc loin d'être suffisantes pour assurer une filtration totale. On peut rajouter un autre paramètre: Filtrer une fois l'eau par jour est-ce suffisant sachant qu'en fonction de sa température, l'eau est plus ou moins sensible.
Philippe
par Pookynette
Jeu 22 Juin 2006 à 11:33
Euh, je parlais bien sûr de l'eau qui était à 28°, pas la température extérieure.
par emmanon
Jeu 22 Juin 2006 à 12:38
Ouais c'est ce que te diront pas mal de personnes (comme le coup du "température de l'eau divisée par 2" pour trouver le temps de filtration) mais ça ne veut rien dire du tout ! A toi de voir ce qui est suffisant pour ta propre pisicne (selon ta pompe, selon l'environnement plus ou moins salissant, la fréquentation du bassin.). Mon eau est à 30°C et je ne filtre que 9 heures par 24h et tout va très bien.
par bazon
Mer 05 Juil 2006 à 10:21
Ploufplouf, je suis d'accord avec EMMA :wink:
par giroup01
Mer 05 Juil 2006 à 10:44
vpphil a écrit:On peut en effet te contredire: ta théorie serait valable si l'eau filtrée était transportée vers un autre bassin. Dans ta piscine, l'eau filtrée se mélange à celle non filtrée. 5heures sont donc loin d'être suffisantes pour assurer une filtration totale.
Intéressant! Je n'ai jamais pensé à ce détail! Merci! Je vais repenser mon opinion sur la filtration. . .
par bazon
Mer 05 Juil 2006 à 10:53
Dans les anciens testament il est dit:une fois le "volume d'eau de la piscine" pas toute l'eau c'est impossible méme en 24/24h,puisque chaque fois l'eau filtrée se mélange a de l'eau non filtrée.Mais vous faites comme vous voulez ,car la discussion est sans fin a ce sujet. :wink: :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 29 invités
