par
aro31
Dim 21 Mai 2006 à 06:18
moi aussi j'ai le baracuda super G+ de chez zodiac et effectivement il nettoie les parois verticales et celles de la fosse a plonger. deux astuces intéressantes avec ce genre d'aspirateur automatique :
- Pour qu'il réalise l'ensemble du nettoyage je diminue progressivement le nombre de tuyaux, ainsi il change de parcours. (j'ai des tuyaux d'1 m)
- je mets un filtre netskim sur le panier de la pompe pour faire sac d'aspirateur. je le lave en machine à laver
mon seul problème était que les tuyaux se coincaient dans l'escalier. problème résolu, j'ai mis un switch et maintenant il se décoince tout seul ou il ne se coince plus, suivant la configuration. switch vendu chez zyke 46 euros. précision non négligeable, il y avait un adaptateur de tuyau qui ne convenait pas, j'ai été obligé d'utiliser une petit tuyau 30cm livré avec le baracuda pour l'utilisation du ramasse feuille. Cet accessoire est difficile à utiliser même si il est intéressant, je ramasse les feuilles à l'épuisette, c'est plus simple.
J'ai ce baracuda depuis deux ans et je n'ai pas de problèmes d'usure de tuyaux, je ne laisse jamais l'aspi et ses tuyaux dans la piscine, mais quand je le sort, je ne le rince jamais. j'ai une eau chlorée au galet lents. je stocke les tuyaux (1m) a plat. il y'a plusieurs modèles, certains sont livrés avec des tuyaux de 2m, bcp moins faciles. je l'utilise 1 fois par semaine en été et 1 fois par mois en hiver, donc une quarantaine d'utilisation par an.
8X4 maconnerie
