pompe sur silent bloc. Comment faire ?
Je commence à installer le local technique (au sous-sol, sous le salon) et je me demande s'il est utile de mettre la pompe sur silent bloc pour diminuer le bruit. (pompe Whisperflo).
J'ai fait le tour du forum sur tout ce qui parle de silent bloc et de bruit de pompe. Visiblement ça dépend de la pompe, de la maison et de l'oreille de chacun.
L'idéal serait donc de voir quel est bruit en fonctionnement chez moi (et donc d'attendre la mise en eau au printemps). Mais il sera alors trop tard pour la surélever (tuyaux déjà collés) pour la mettre sur silent bloc.
Je préféreais donc le faire tout de suite.
Ou peut-on en trouver ou comment en fabriquer ?
Si on pose la pompe sur plaque isolante (mousse , liege... comme lu sur le forum), il faut bien fixer la pompe. Est-ce que les vibrations ne se transmettront pas par les vis dans la dalle ?
