DEBIT REEL DE LA POMPE
par REA
Mar 08 Nov 2005 à 18:12
J'ai une pompe UTRA FLOW de 1 CV 22 m3/h et un filtre à sable 22 m3/h pour les debits theoriques.
La piscine fait 1.30 m de profondeur moyenne et 50 m3.
Quel devrait etre le debit reel de la pompe ?
Merci pour les reponses.
par REA
Mar 08 Nov 2005 à 20:29
La pompe se trouve posee sur un sol a 20 cm au dessous de la surface de l'eau ...
par REA
Mar 08 Nov 2005 à 20:47
La pompe se trouve a 7 metres du bassin,
Les refoulements sont a 20 cm sous la surface,
Les tuyaux de diametre exterieur 6 cm,
2 skimmers,
1 bonde de fond,
4 refoulements repartis sur 2 tuyaux de 6 cm au depart du local tech ...
par REA
Mar 08 Nov 2005 à 21:53
Voilà, j’ai fait un récapitulatif en étant plus précis :
J'ai une pompe UTRA FLOW de 1 CV 22 m3/h et un filtre à sable 22 m3/h pour les débits théoriques.
La pompe se trouve posée sur un sol a 20 cm au-dessous de la surface de l'eau et à 7 mètres du bassin,
Les refoulements sont à 20 cm sous la surface.
Longueurs tuyaux diamètre ext. 6 cm
SKIMMER 1 : 10 m
SKIMMER 2 : 15 m
BONDE DE FOND : 15 m
REFOULEMENT 1 (2 buses) : 10 m
REFOULEMENT 2 (2 buses) : 15 m
TOTAUX :
IN : 40 m / OUT : 25 m
Quel devrait être le débit réel de la pompe ? (je suis preneur du résultat et de la formule, merci …)
par REA
Mer 09 Nov 2005 à 08:07
Ha bon ...
Vu tes questions, j'avais cru ... un instant ...
par REA
Mer 09 Nov 2005 à 08:21
C'est une donnée interessante pour voir en combien de temps la piscine est totalement filtrée, etc ...
De plus, j'envisage, peut etre, de monter un ECALOR 12 Kw, pour maintenir une temperature mini et cela n'accepte qu'un debit maxi de 13 m3/h ...
J'attend donc des reponses SVP
par Etienne88
Mer 09 Nov 2005 à 10:58
Là tu chipotte, pompe 22m3/h, bassin 50m3, tu compte 3 heures pour filtrer la totalité et voila :!: Pour ton chauffage, tu le monte en bypass et tu peux règler le débit pour avoir le meilleurs rendement :)
Bonne journée
Etienne88 :wink:
par Pascal_974
Mer 09 Nov 2005 à 13:07
Encore un truc qui me fait sursauter ...
je suis pas convaincu q'avec un débit de, par exemple, 20m3 heure, on filtre la totalité de l'eau d'une piscine de disons 60m3 en 3 heures (voire même 4 !)
Tout au plus a-t-on enlevé 1/3 des saletés la première heure... l'heure suivante, on enlève 1/3 moins 1/9e des cochonneries, et ainsi de suite.
C'est comme le tonneau des Danaïdes votre truc, là. l'eau filtrée se mélange à l'eau non filtrée... et la "saleté" se dilue de plus en plus mais ne peut logiquement pas disparaître totalement.
La question est juste de savoir à partir de quel temps de filtration on arrive à un degré de "propreté" acceptable.
ouiiiiiii je sais ne pinailleuuuuuuu :wink:
par Etienne88
Mer 09 Nov 2005 à 13:18
Pascal_974 a écrit:Encore un truc qui me fait sursauter ...:
Et y a des jours où ça s'évapore :roll:
Meueueu non :!:
Etienne88 :wink:
par emilou
Mer 09 Nov 2005 à 16:39
Sur le site http://rudy-shop.com/filter1fr.html ils donnent une aproximation des pertes de charges:
Le débit de la pompe dépend de la résistance que l'eau rencontre sur son chemin de la pompe jusqu'à l'entrée de la piscine. Cette résistence est exprimée en "mètres hauter d'eau" (1 bar = 10m eau).
Le nombre de "mètres d'eau"que la pompe devra vaincre peut se calculer avec les règles suivantes:
- Par 10m de distance entre la pompe et l'entrée de la piscine : 1 m de hauteur
- Par courbe de 90 deg : 1 m de hauteur
- Chauffage solaire : 1 m de hauteur
- Filtre : 1m de hauteur
Mais dans cette recette, ni la dimension des tuyaux ni le débit n'interviennent...
il me semble que la section des tubes ainsi que la vitesse d'écoulement doivent intervenir, non?
Quelqu'un a-t-il une meilleure formule?
Emilou
par gbernardin
Mer 09 Nov 2005 à 19:02
rrrhhhhhaaaaaa!
mais c'est le principe même de l'homéopathie!
la dilution vous dis-je!
donc 1 g d'aspirine dans le skimmer (considéré dès lors comme un agent à filtrer...)
=>48 heures filtration et on a une superbe composition d'acide actétylsalicylique à 12 CH
=>mettre de temps en temps la nage à contre-courant pour obtenir l'agitation nécessaire à l'efficacité des produits homéopathiques
que n'y ai-je pensé plutôt?
je fonce mettre un suppo d'hémorroïdol Fort° dans mes skimmers
et débute la commercialisation dès samedi....
Boiron!
Me voilà!
:P :P
plus sérieusement, pour connaitre le débit (si on ne fait pas confiance à ce qui est écrit dessus) de sa pompe:
-après un lavage du filtre
-boucher les buses de refoulement sauf une
-mettre le tuyau de la prise balai sur la buse non bouchée
-ouvrir les vannes pour avoir le débit max
-avec l'embout du tuyau=> remplir un seau de 10 litres et chronométrer le temps nécessaire au remplissage
-refaire l'expérience 3 fois et prendre le temps moyen
=>une règle de trois donne alors le débit en m3/heure
Re: DEBIT REEL DE LA POMPE
par trace2pneu
Mer 09 Nov 2005 à 20:30
salut,
REA a écrit:...
voilà, voilà ... j'arrive...
généralement, pour les pompes de piscine, on donne un débit à une hauteur de 10m. (1bar)
parfois certaines marques donnent une valeur de débit qui correspond à un débit maxi, qui bien entendu, n'est jamais atteind
une pompe centrifuge "standard" (cad en plastique) de 1cv (750w) donne en débit maxi environ 22m3/h mais à 2 ou 3m de hauteur manomètrique
à 10m, c'est environ 14m3/h
si tu veut connaitre le débit réel de ta pompe en fonctionnement, lis la pression au manomètre, puis reporte-là sur la courbe de ta pompe (voir livret technique, courbe Q f H) après l'avoir transformée en Hauteur Manomètrique Totale (HMT) exprimée en mètre
ou plus simplement, dis moi le type exact de ta pompe et la pression lue au mano
a+
par Pascal_974
Jeu 10 Nov 2005 à 13:14
Je vais donc avoir 30 m3 de crachatus dilutus succussus à 20 CH et urinus humanum à 15 CH...
Chouette !
drunk:)
par REA
Ven 11 Nov 2005 à 17:20
Merci a Emilou, Gbernardin et Trace2pneu pour les reponses interessantes.
Pour Trace2pneu j'ai une UTRA FLOW 201, 22 m3/h.
Je ne suis pas sur de ses capacités theoriques et pratiques. Si tu peut tout me dire, merci d'avance.
par REA
Ven 11 Nov 2005 à 17:26
J'ai oubmlié la pression : 0.85 bar !!!
par Etienne88
Ven 11 Nov 2005 à 19:56
Chacha a écrit::roll:
REA a écrit:J'ai oubmlié la pression : 0.85 bar !!!
J'ai oublié la question !!! :cry: :cry: :cry:
:cry: :shock: :cry:
La question était: Quelle est la pression :?:
C'est pas ça? Ha
Etienne88
par trace2pneu
Sam 12 Nov 2005 à 12:19
salut,
ultraflow 1cv:
à 1 bar : 16m3/h
à 0,85 : environ 17m3/h
les courbes des modèles vendues en europe ici:
http://www.piscineshop.com/mb-cgi/liste.asp?ID_Fam=93
a+
par REA
Sam 12 Nov 2005 à 13:24
Merci Trace2pneu pour les infos, C'est top.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
