Filtration-pompe piscine 30M3
MessagePosté: Mer 15 Fév 2023 à 21:51
par lauralala
Bonjour ,
J'installe un filtre à sable sur une piscine existante qui ne présente actuellement pas de filtration .
La piscine fait un petit 30 m3 ( resine polyester ) , 1 skimmer et 1 refoulement , le refoulement est situé à 13 m du filtre ( le filtre sera situé dans la cave , donc compter un dénivelé de 2 m environ , pas de coude ) .
Le skimmer est environ à 8 m du filtre.
Pouvez-vous me conseiller sur le couple filtre à sable et pompe à installer ( au niveau puissance, volume ... ) .
Merci par avance,
Re: Filtration-pompe piscine 30M3
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2023 à 08:03
Empiriquement je dirais une pompe 0,4 CV max, en fait il faudrait éviter d'aller au delà des 6m3/s car c'est la limites de débit d'un refoulement. Y associer un filtre légèrement surdimensionné (genre 8 m3/s max).
Préférer une marque connue (plus cher mais surement plus fiable et plus silencieuse).
Dans ces dimensionnement il existe peut être des blocs de filtrations complet prêts à installer (mais pas sur que ça existe en diamètre 50)
MessagePosté: Mar 21 Fév 2023 à 09:34
par lauralala
Salut ,
Merci à toi pour la réponse .
J'ai un filtre à sable actuellement qui correspond à un volume supérieur ( plus ou moins 2 X ce que tu proposes ) .
Si je mets par exemple la moitié de la charge dans le filtre à sable, cela peut-il fonctionner ?
Laura
MessagePosté: Mar 21 Fév 2023 à 21:59
Je ne pense pas que cela fonctionne avec une demi charge (trop facile sinon).
