Déplacer pompes en aval du filtre à sable
par OlivierLu
Mar 23 Nov 2021 à 12:42
Quelles seraient les conséquences de déplacer la pompe de refoulement en aval du filtre à sable ?
Actuellement j'ai une installation:
aspiration -> pompe -> filtre à sable -> refoulement
Qu'est ce qui se passe si je mets:
aspiration -> filtre à sable -> pompe -> refoulement
Re: Déplacer pompes en aval du filtre à sable
Mar 23 Nov 2021 à 13:56
Ce n'est pas possible :
1) Il y a préfiltre dans le corp de pompe pour éviter l'ingestion de gros débris.
2) Le filtre est conçu pour travailler en pression, pas en dépression : la pompe n'aspirera quasiment rien.
[edit]
3) Tu ne peux pas Laver/Rincer/Vidanger ...
[/edit]
par OlivierLu
Mar 23 Nov 2021 à 14:50
Outre le fait que le préfiltre ne se trouve pas dans le corps de pompe mais fait bien souvent partie de la pompe.
Qu'essaies-tu d'exprimer par cette phrase ?
Tu parles du filtre à sable ? Quel est la logique physique derrière ce raisonnement ?
Mar 23 Nov 2021 à 17:13
Piece 17
Oui, le filtre à sable.
Rapidos : La pression atmosphérique étant de 1 bar, tu ne peux pas créer de dépression supérieure à 1 bar, or le filtre à besoin d'une pression entre 1 et 1,5 bar pour fonctionner.
https://www.piscine-clic.com/news/2012/ ... -ca-marche
Et j'avais oublié : si le filtre est avant la pompe, tu ne peux pas Laver/Rincer/Vidanger, ça fait beaucoup ... ;)
https://www.guide-piscine.fr/vanne-mult ... ine-1033_A
par OlivierLu
Mar 23 Nov 2021 à 18:30
1) Ok, je n'ai pas de préfiltre, juste une grille au niveau du skimmer et de la bonde fond qui se charge de ce rôle.
2) Merci pour l'explication physique. Je ne suis pas de savoir comment extraire avec certitude la pression de fonctionnement de mon filtre avec les données indiquées par le constructeur... (cf. shema)
Bien vu pour l'impossibilité d'utiliser la vanne 6 voies si pompe en aval. Je peux oublier cette solution.
https://docs.google.com/drawings/d/e/2P ... 321&h=1832
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 8 invités
