Eau verdissant sous abris
#787694 par Phil1262
Lun 13 Sep 2021 à 21:22
Je possède une piscine depuis 20 ans (48m3). Il y a deux ans j'ai supprimé ma couverture à bâche et fait installer un abris de hauteur moyenne 1.8m. L'année dernière j'ai eu quelques algues mais cette année, je ne m'en sort pas. Cela fait deux fois en deux mois que je suis obligé de vider la piscine. J'ai des dépôts calcaires qui apparaissent sur le fond et les bords du liner. Les algues s'y collent et c'est impossible de les enlever. La seule solution: vider le bassin, vaporiser du vinaigre blanc et nettoyer au Karcher. La dernière fois (il y a 3 semaines), j'ai même vaporisé de l'anti algues sur le liner avant le remplissage. Depuis, j'ai maintenu le PH et le taux de chlore. Ca a tenu 15 jours et depuis une semaine, le fond et les bords se couvrent à nouveau d'algues marron/vert, le PH monte en flèche (8) et le chlore n'a aucune efficacité. J'ai tenté un chlorage choc sans succès. J'ai mis 6 litres d'anti algue idem. J'ai pourtant ouvert une extrémité de l'abris pour permettre une ventilation et limiter la température de l'au. Elle est aujourd'hui à 26°. Je filtre en permanence depuis 1 semaine.
Je ne sais plus quoi faire.
Le vendeur de l'abris (** abris piscines **) m'avait pourtant affirmé que les vitres étaient traitées anti UV et donc que n'aurais pas de prolifération d'algues. Cela peut-il provenir de l'eau (elle vient d'un forage. Elle est à PH7.2) ou bien du filtre à sable ?
Si quelqu'un a une idée ... merci d'avance.
Re: Eau verdissant sous abris
#788511 par bunacris
Lun 24 Jan 2022 à 09:59
bonjour , j'ai eu ce problème avec un abri semi-coulissant mi haut;
ma piscine est entourée de grands arbres donc toujours des déchets au printemps et en automne
il vous faudra sans doute vider la piscine aux trois quarts et faire un "grand nettoyage des parois. et du fond. pas facile et long. et en "simultané" décaper le dessous de votre abri. Vous pourriez le faire réaliser par un pisciniste ou une entreprise spécialisée..
puis surveiller constamment le pH à la remise en eau
c'est ce que j'ai fait avec un résultat mitigé
courage...
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther, SemrushBot et 198 invités
