Pompe à Filtration Desjoyaux en panne.
Posté:
Lun 12 Juil 2021 à 11:44
par Fanchon
Comment savoir si ma Pompe à Filtration Desjoyaux est HS ? ou bien faut il la réamorcer ? et comment faire ? Merci d'avance pour vos réponses
Re: Pompe à Filtration Desjoyaux en panne.
Posté:
Lun 12 Juil 2021 à 16:15
C'est quoi les symptomes ?
Posté:
Lun 12 Juil 2021 à 16:59
par Fanchon
Ma pompe ne démarre plus et ce n'est pas électrique car quand je connecte on entend bien le courant passer mais rien d'autre ne se passe...
Posté:
Lun 12 Juil 2021 à 18:19
par Lameuh
Donc, quand tu connectes, ça vrombit? C'est cela?
Si oui ça ressemble à un condensateur HS.
Essaies d'amorcer la rotation à la main, avec un tournevis à travers la grille.
Attention, avec doigté, pour ne pas casser le ventilateur ou te faire couper un doigt.
Si tu n'arrives pas à le faire, chaque fois que tu connectes ça fait vibrer très légèrement le rotor; et avec un peu de chance et de persévérance, tu coupes et tu relances aussitôt, ce tout petit aller-retour du rotor suffit à amorcer la rotation.
Au 7eme ou 8eme essai ca peut marcher.....
Si ca se met à tourner, c'est le condensateur à changer.
Posté:
Mar 13 Juil 2021 à 18:50
par Fanchon
Coucou merci pour les réponses, non rien ne vibre...mais on entends que le courant passe...je vais essayer d'enlever le cache du ventilo...et l'aider à se lancer...
