qu'elle pompe espa tifon 200m ou 300m ?
par pedro_31
Jeu 20 Mai 2021 à 10:13
Hola,
je possede les 2 pompes dans le titre
200m 29m3/h 300m 36m3/h
le bassin fait 136m3 env
Le Filtre fait 80cm de diam 250kg de verre env
6 refouleurs + 4 skimmer dont 1 condamné + prise robot hydraulique
Sur le papier je pourrais utiliser les deux.
j'ai une crainte a utiliser le 300m rapport a sa pression supérieure
Vous en pensez quoi ?
Merci :wink:
Re: qu'elle pompe espa tifon 200m ou 300m ?
Jeu 20 Mai 2021 à 11:50
Bonjour.
pour vous donnez un avis il faut connaitre plusieurs choses.
Quel type de canalisation en 50 ou 63mm, canalisation individuel ou non.
Avez -vous une ou plusieures bonde de fond, avec quel type de canalisation.
quel est la distance du local technique jusqu'à la piscine.
Quel est la marque des pompes et du filtre(1 ou 2 filtres), quel est le débit en m3/h du filtre.
Quel type de canalisation dans le local technique.
Le skimmer qui ne fonctionne plus ne peut pas se réparer?.
par pedro_31
Jeu 20 Mai 2021 à 14:24
* Quel type de canalisation en 50 ou 63mm, canalisation individuel ou non
c'est du 63
en aspiration, la prise balai a son propre 63cm
les 4 skimmer se ejoignent sur un 63cm
ces 2 63cm se rejoignent juste avant la pompe
* Avez -vous une ou plusieures bonde de fond, avec quel type de canalisation.
- une bonde de fond avec un robinet manuel (63cm) qui permet de tout vider
- la vidange poussé par la pompe s'ecoule ailleurs
- refoulements + skimmers se trouve a 15m-17m en moyenne
- la pompe est une espa typhon 200m depuis 22 ans
la piscine a 45-50 ans et quand j'ai acheté le moteur etait en triphasé.
en passant en mono phasé il a bien sur cessé de fonctionner
- la multi vanne + filtre est une astralpool dont je ne sais rien rapport a l'ancienneté
je viens de remplacer la vanne par une autre astralpool full compatible
- pvc rigide en 63cm, je peut faire une photo
* Le skimmer qui ne fonctionne plus ne peut pas se réparer?
- je renonce, faut peter le béton et mon réve c'est d'avoir une piscine qui fasse
1/3 de celle-la (15 x 7)
A chaque coup de vent d'autan, pas la peine de chercher quoi faire le lendemain
c'est ramassage a l'epuisette des aiguilles de pins qui auront envahis le bassin.
Les années passent et n'ai pas trouvé de solution pour la réduire
L'accés a de gros engins est difficile pour combler
+ se pose le probléme de tout cet espace libéré a aménager
Merci !
NB: je peut changer de pompe en un "clin d'oeil"
j'ai mis une prise murale a coté de la pompe, chaque pompe (3) est equipé d'un cable secteur.
Pkoi autant de pompe me direz vous ? (j'ai jeté la 4eme le mois dernier bobine cramé)
elle etait de 2001, je lui pardonne :D
De plus la piscine est tellement grande que l'hiver j'ai une bache ajouré
et pas une opaque a cause du poids qui l'a rendrait insoulevable.
et donc obligé je faire tourner 365jr/an.
la panne en periode chaude n'est pas imaginable, donc tjr une/deux pompe espa en stock, prête a prendre le relais en cas de soucis.
je vais faire des photos tient sun:)
Jeu 20 Mai 2021 à 19:56
La pompe espa 200 à un débit de 31 m3/h maximum, donc cela est un peu sous-dimensionné en raison de l’éloignement du local technique. Il faudrait une pompe d'environ 36/37 m3/h. Il faut connaitre le débit d'eau du filtre. Les 6 refoulements sont en canalisation en 50 ou en 63 mm, en individuel ou non. Avez-vous eu des problèmes de traitement ou des problèmes d'eau trouble.
Bonne soirée.
par pedro_31
Ven 21 Mai 2021 à 01:39
- Les 6 refoulements sont en canalisation en 50 ou en 63 mm, en individuel ou non
je pars en 63 puis ca rentre dans le sol et je sais pas
- Avez-vous eu des problèmes de traitement ou des problèmes d'eau trouble
depuis que j'utilise des produits espagnols au lieu des bas de gamme, pas de soucis.
je reviens sur la pompe actuelle insuffisante.
quand j'actionne la vanne balai pour le robot hydraulique qui ne nécessite qu'un 3/4cv
je suis juste et suis obligé de fermer de moitié la vanne des 3 skimmers
ce qui irait dans le sens de la pompe trop faible ...
merci !
Ven 21 Mai 2021 à 11:26
Bonjour.
Quel est la pression au niveau du filtre lorsque vous mettez le robot hydraulique. Sans fermer les skimmers et skimmers fermer à 50% .
par pedro_31
Ven 21 Mai 2021 à 11:40
Les 3 skimmer n'aspirant pas avec la même force, ils sont réglés individuellement:
1er 100% ouvert
2e 50% ouvert
3e 50% ouvert
si le 2 et 3 sont full ouvert, le 1er aspire si peu qu'il en devient inutile.
vanne skimmer 100% ouvert ----> 1.2bar
+ vanne balai ouvert ---------------> 1.2bar
vanne skimmer a 50% ------------> 0.9bar
Méme test avec les 3 skimmer ouvert 100%
vanne skimmer 100% ouvert ----> 1.1bar
Ca te (vous) parle ? salut:)
Sam 22 Mai 2021 à 07:32
Bonjour.
quel inscription sur le filtre à sable, marque et type de filtre. je pense que le problème se situe au niveau du filtre.
par pedro_31
Sam 22 Mai 2021 à 15:13
Aucune inscription, il a plus de 40 ans
la vanne etant une astrapool ca doit etre un astra aussi.
y a 2 mois j'ai vidé le sable, j'ai lavé, je me suis hélas pas attardé sur les crepines
qui me paraissaient pas bouchées.
je peut en acheter un autre si c'est vraiment lui le probléme.
le seul hic que j'ai vue, c'est le tuyau de decompression HS impossible a remplacer
car trop profond, chez astra on m'a dit de pas m'inquieter de ca.
par pedro_31
Lun 24 Mai 2021 à 07:56
Hola Alexandre,
J'ai regardé les filtres astralpool puisque j'ai une vanne astral et mon filtre ressemble a: l'Astralpool Cantabric 21 m3/h - 300kg sable - bassin de 125m3
le volume est similaire au mien puisque j'ai mis 250kg de verre env
et j'aurais pu en rajouter
ce qui me chiffonne c'est les 21m3/h alors que je suis a 30 ...
Lun 24 Mai 2021 à 22:36
Bonsoir.
Le mieux je pense c'est de téléphoné à Astrapool en leur expliquant la situation, et quel filtre il vous propose.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1, YandexBot et 8 invités
