Nettoyage préfiltre pompe
#785087 par Liverpool38
Dim 09 Mai 2021 à 10:04
J'ai voulu nettoyer le préfiltre en plastique de la pompe.
La pompe était éteinte, j'ai fermé les vannes du système de filtration et mis la multivoies du filtre à sable sur fermé.
Quand j'ouvre le capot du filtre de la pompe je trouve qu'il y a énormément d'eau qui s'échappe.... J'ai vite pris le filtre et refermé parce que j'ai l'impression que ça n'arrête pas.
C'est normal ?
Mise à part ça quand ça filtre il n'y a aucune fuite et la pompe fonctionne très bien.
On se moque pas je débute... première saison avec une piscine. :mrgreen:
Re: Nettoyage préfiltre pompe
#785104 par Mr.WHITE
Dim 09 Mai 2021 à 18:38
ca doit être le résidu de pression et d'eau entre ta pompe et le reste.
rien de grave
#785130 par Monai
Lun 10 Mai 2021 à 09:31
En complément de la réponse de Mr White, j'ajouterai que j'avais un soucis avec l'une de mes vannes d'arrêts entre skimmer et pompe, qui n'était plus totalement hermétique en position fermé et par conséquent cela continuait à remplir le préfiltre d'eau. Depuis j'ai effectué quelques modif de tuyauterie et j'en avais profiter pour ajouter une nouvelle vanne d'arrêt juste avant la pompe, plus de pb depuis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 263 invités
