Tuyaux 32/38
par Loic_drome
Jeu 06 Mai 2021 à 13:13
Je suis un peu perdu , pour la filtration, je cherche quel genre de tuyau mettre entre ma pompe et la piscine hors sol et la systeme de filtration .
Dans le rayon de mon magasin de bricolage le tuyau 32 ou 38 est a spirale et secable ( environ tous les metres ) mais ca ressemble etrangement a un tuyau que j utilisais pour le balai nettoyant autrefois.
est ce bien ca qu on peut utiliser pour la filtration?
Pouvez vous me dire ce qu est un tuyau souple 32 ou 38 svp
Re: Tuyaux 32/38
par Mr.WHITE
Jeu 06 Mai 2021 à 18:57
salut,
cela dépend de ta piscine hors sol,, des attentes sur la piscine, en 32, en 38 ?
voila.
le tuyau souple dont tu parles est bien celui qui sert pour les filtrations de piscine intex and co.
Re: Tuyaux 32/38
Ven 07 Mai 2021 à 00:46
Bonsoir.
Pour le choix des tuyaux cela dépend du débit de la pompe en m3/h.
Re: Tuyaux 32/38
par Mr.WHITE
Ven 07 Mai 2021 à 18:54
le débit ne suffit pas alexandre, car si sa pompe est en 38mm mais que les refoulements en 32, autant te dire que cela ne servira à rien.
Re: Tuyaux 32/38
Ven 07 Mai 2021 à 19:06
Bonsoir.
Il faut arrêter de débiter des sornettes.
Re: Tuyaux 32/38
par Mr.WHITE
Ven 07 Mai 2021 à 19:30
passer un débit de X m3/h dans du 32 ou dans du 38, pour toi pas de différence???
alors, certes cela fonctionnere plus ou moins, mais par contre passer de 38 à 32, tu vas augmenter ta perte de charge , et tu vas aussi augmenter ta vitesse d'eau , et tu vas aussi user prématurément ta pompe.
Re: Tuyaux 32/38
Ven 07 Mai 2021 à 21:48
Mr.WHITE a écrit:passer un débit de X m3/h dans du 32 ou dans du 38, pour toi pas de différence??? C'est pour cette raison qu'il faut connaitre le débit de la pompe. A partir du débit on peut faire le choix des tuyaux, soit en 32 ou en 38mm..
C'est question sont obsolètes tant que l'on connais pas le débit de la pompe.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 6 invités
